Thema: Bogenmass (2930 mal gelesen)
AJ1000 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 27. Apr. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, eine kurze Frage: Weiß einer wie man im Sketcher die Länge eines Kreisbogens bemaßen kann? Über Winkel und Radius selbst berechnen ist nicht so elegant. Vielen Dank für die Hilfe AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krisztian.furedi Mitglied Konstrukteur / Maschinenbau
Beiträge: 73 Registriert: 21.10.2006 Catia V5R16 SP5 Hotfix 8 Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJ1000
Hallo AJ1000, willst du die Länge nur wissen oder damit die Kurve steuern. Messen kannst du mit dem "Messschieber" messen wenn die Funktion Customize->Arc->Length (Untermenu in dem Befehlsfenster Messschieber) eingeschaltet ist. Gruss, K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seimen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 21.01.2008 CATIA V5 R19
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJ1000
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJ1000
Servus Nein, ist nicht möglich (siehe auch Forensuche, gab schon eine ausführliche Diskussion) Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJ1000
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Nein, ist nicht möglich (siehe auch Forensuche, gab schon eine ausführliche Diskussion)Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich geb dir recht. @seimen Wenn du aber nur die Länge wissen willst dann könntest du es mit einem Parameter machen in dem du in die Formel halt den Radius und den Winkel (dafür brauchst du zwei Hilfslinien) einfügst. Diesen Parameter könntest du dann auch ggf. weiter verwenden ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbert Leichtfuss Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJ1000
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Jan. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJ1000
Hallo Herbert! wow, wo haste denn DIE Funktion her?? Sowas hab ich nicht, und ich hab viiiiiel! Kann es sein, dass es irgendein Zulieferer- oder OEM-Paket ist? selbst über die Befehlseingabeleiste, findet die Gute b:kreisbogen nicht.. Auf alle Fälle aber: Respekt, nette Animation! Gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 21. Jan. 2009 05:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJ1000
