Thema: Varianten Konstruktionstabelle in Baugruppe (3781 mal gelesen)
sialseit Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.04.2007 CATIA V5 R16
erstellt am: 24. Apr. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe für ein Bauteil A eine Konstruktionstabelle hinterlegt, sodass ich unterschiedliche Varianten (A.1, A.2 bis A.X) problemlos erzeugen kann. Nun würde ich gerne in einer Baugruppe das Bauteil A in zwei unterschiedlichen Varianten (z.B. A.1 und A.4) einfügen. Leider kann ich keine uunterschiedlichen Varianten des Bauteils A in meine Baugruppe einbinden, d.h. sobald ich eine Variante ändere, ändert sich auch die zweite (also beidemal z.B. A.1 oder A.4) Ich hoffe auf eure Hilfe. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sialseit
Hallo, kann es sein, das Du dein Teil A innerhalb des Produktes dupliziert hasst? Z.B. A1 copy/paste save as A2? Dann heißt A1 hinterher auch A2. Du solltest das Produkt schließen. Dann A1 öffnen, save as A2. Dann wieder Produkt öffnen und A2 hinzuladen. Oder Im Produkt A1 copy/paste mit der Option break link. Dann wird ein neues Teil erzeugt und das alte nicht verändert. Ich hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt . ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 10 Catia V5R26 SP4 SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sialseit
sialseit Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich möchte allerdings nur eine Datei abspeichern und erst in der Baugruppe die entsprechende Variante abspeichern/einfügen. Für das Bauteil würde ich außerdem gerne eine Mehrfachzeichnung erstellen. Gibt es hierfür keine Möglichkeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sialseit
Zitat: Original erstellt von kri: Hallo, . . .Im Produkt A1 copy/paste mit der Option break link. Dann wird ein neues Teil erzeugt und das alte nicht verändert. . . .
Dann ertselle ein Produkt. Lade das A1 einmal rein. Mache das Produkt aktiv. Kopiere A1. Füge A1 ein, mit Option break link. Es entsteht ein eigenständiges Teil.
MisterXXX Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 07.10.2017 Catia V5R19 "greenhorn" solidworks "gute kenntnisse"
erstellt am: 08. Okt. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sialseit
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Okt. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sialseit
Servus Nein, pro Variante die du in einem Produkt verbauen willst brauchst du eine extra CATPart (bzw Kopie der Datei). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sialseit
Hallo Bernd, danke für die Info! In anderen CAD-Programmen kann man in einer Baugruppe Part Dateien hinzufügen z.B. eine Schraube die durch eine Excel Tabelle gesteuert wird, in dieser Baugruppe kann die Schraube (dieselbe Datei) 100 fach verbaut sein mit den unterschiedlichsten Längen und Durchmessern. Hierdurch kann man das Kaufteil sehr schnell anpassen und erspart sich lästiges löschen, neues Teil einfügen, und wieder verknüpfen. Das ist bei Catia nicht möglich :-(( Wie machst du das in deinen Konstruktionen? Wirklich für jede Schraube ein dummes Part ohne Tricks? ------------------ mfg MisterXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sialseit
Servus Ich kenne es so: - Konstruktionstabellen helfen das Anlegen von Normteilen - bedingt durch PDM-System sind für jedes Normteil noch weitere Angaben notwendig (Material bzw Bestellnummer), somit wir ein eigener Datensatz (und somit Datei) nötigt - durch ersetzen der Schraube in der Baugruppe kann ich diese auch schnell austauschen (durch arbeite mit Veröffentlichungen bleiben die Bedingungen auch intakt) Vermutlich ist dies auch in anderen CAD-Systemen (je nach PDM-Umgebung) auch so, somit bringen die Designtables/Familientabellen/... dort auch nicht immer einen so großen Vorteil. Gruß Bernd
