Thema: Erscheinen von Baugruppen steuern (744 mal gelesen)
madras Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 12.03.2007
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage: Ich habe in Assembly eine Reihe mit Sitzen erstellt, mehrere nebeneinander. Sie greifen alle auf die selben Parts zurück, sind aber unterschiedliche Baugruppen (siehe Screenshot), damit ich sie einzeln bezüglich ihrer Parameter variieren kann. Nun möchte ich steuern, wie viele Sitze erscheinen/ die Baugruppe hat (welche Sitze ist hierbei irrelevant). Kann mit jemand helfen? Vielen Dank und Grüße aus München, madras [Diese Nachricht wurde von madras am 19. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paranoid.android Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 26.07.2005 V5R14SP4 - Win2K Sp4
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madras
Hallo. kannst Du wahrscheinlich nur mit dem Befehl "Muster wieder verwenden" im Assembly machen. Das Muster nimmst Du aus deiner Refernzskizze für die Anordnung. Weiß jetzt nur nicht, ob es auch mit Unterbaugruppen funktioniert. Hab mal so die Anordnung von Stufen einer Treppe so gemacht. Gruß! android Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madras
Ich habe so was in der Art mit Konstrukionstabellen geloest. In dieser habe ich einen Parameter Activate/Deaktivate eingefuegt und den auf yes/No gestellt, je nachdem, ob das Element sichtbar oder nicht sein sollte. Ich weiss ja nicht, wieviele verschiedene Faelle Du hast, muesstest Dir eine Matrix dazu bauen, dann geht es. Gruss catrin ------------------ -------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA sie auch: Anwendertreffen Hannover Messe Industrie -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madras Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
madras Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madras
Typ : boolean Belegung True/False 1. Parameter in der Baugruppe einfuegen, 2. neuen Parameter in die KT aufnehmen, 3. Formeleditor aufrufen, dann Boolean filtern, die Komponente anklicken, die Du aktivieren/deaktivieen willst und jetzt den Parameter Component Activation State suchen (steht meistens ganz unten). 4. diesen parameter mit add formula deinem neuen Parameter im Assembly zuweisen und Apply druecken. Wenn jetzt in der DesignTable die naechste Configuration ausgewaehlt wird, sollte sich die Componenente entsprechend verhalten. Viel Erfolg. Gruss catrin ------------------ -------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA sie auch: Anwendertreffen Hannover Messe Industrie -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madras Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
