Thema: Product problem (1252 mal gelesen)
sanni Mitglied Techn. Zeichnerin + Dozentin
Beiträge: 68 Registriert: 09.05.2006
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab im Assembly Design das Problem das sich zwei eingefügte *.CATPart's nicht zusammen fügen lassen! Wenn ich den Icon "kongruenz" benutzen möchte und die Mittellinie des eines Teils anklicke ... erscheint (beim Anklick- Versuch die Mittellinie des zweiten Teils) ein Verbotsschild ...! Wobei vllt. zu erwähnen ist, dass das zweite Teil aus zwei Körpern besteht und der anzuklickende Körper eine Rippe ist! ... Brauche schnelle Hilfe bitte ...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 Win XP CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanni
Hallo sanni, ich glaube das beste ist, du stellst mal ein Bild von der Baugruppe und am besten noch von der Baumstruktur rein. Weil man kann jetzt wenig daraus schlussfolgern. ------------------ MfG Martin maba-engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mein Problem, darf keine Screen shot's erstellen ...! Also um es besser zu erläutern: ... Ich habe ein Teil im *.CATPArt gezeichnet, das besteht aud zwei Teilen, einem U-Profil und Stiften, die ich aber mit "Rippe erstellen" gezeichnet habe. Auf die Stifte kommen noch Gummirohre ... diese habe ich in einem *.CATProduct reingeholt mit dem Einzelteil. Wenn ich diese zwei *.CATPart's zusammenfügen möchte, klappt es nicht. Kann, wenn ich das eine anheklickt habe, das andere nicht mehr anklicken. Hoffe ihr habt einen Tipp für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanni
Hallo sanni. Bitte entschuldige, aber deine Erklärung ist nicht sehr verständlich! Ohne Screenshot ist es nach Deiner Beschreibung wirklich nicht beantwortbar! Möglicherweise arbeitest du mit Unterproducten und hast ein falsches unterproduct aktiviert. Ich will nicht besserwisserisch wirken, aber es erleichtert das Lesen (und beantworten!) ungemein, wenn du die CATIA-Terminologie verwendest: Ein Teil besteht nicht aus zwei Teilen, sondern ein Part besteht aus zwei Bodies. Bitte nicht bös sein gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na danke auch ... sry, dass ich nicht die richtigen Begriffe benutze ... kann euch aber nach wie vor kein screen shot geben, da es mit nicht erlaubt ist! ... CATIA zeigt mir ein "Einbahnstraßen- Schild" ...! Mein Problem ist einfach nur: ... Ich kann die Mittellienie von der erzeugten Rippe im *.CATPArt nicht anwählen (im *.CATProduct) ...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanni
Doch, ich versteh sanni schon. Sie hat in einem Part einen Stift und in einem anderen ein Gummielement, welches sie auf den Stift (auf die Achse) Kongruent stzen will Und das funktioniert nicht. sanni Erste Frage: Duerfte Ihr Verknuepfungen zwischen Elementen erzeugen, die nicht publiziert sind ? Zweite Frage: Haben beide Elemente wirklich eine Mittelachse ? Dritte Frage: Sind beide teile im Konstruktionsmodus geladen ? Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA sie auch: Anwendertreffen Hannover Messe Industrie -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanni
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanni
Ach ja sanni, ich glaub das ..."mit Rippe erstellt".. ist der Schluessel. Du musst von Deinem Stift die Mittelachse ableiten, dann klappts auch mit dem kongruent setzen Mittalachse ableiten: GSD - Linie - Axis Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA sie auch: Anwendertreffen Hannover Messe Industrie -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@catrin (frauen verstehen sich halt) ... was verstehe ich unter "pupliziert"? ... so wie ich des sehe, hat der Zylinderstift keine Mittelachse, die ich anklicken kann, habe die Zylinder vervielfältigt, habe nur bei eine ne Mittelachse (wenn ich die Skizze "einblende" ... Konstrucktionsmudus geladen? @thomas ... Ich habe viele Unterbaugruppen! Aber zusammmenfügen möchte ich in einem *.CATProduct mit neun Part's 1Bauteil und 9Gummielementen! @catrin ... "Du musst von Deinem Stift die Mittelachse ableiten, dann klappts auch mit dem kongruent setzen" das hört sich gut an, wie geht des? ... danke euch beiden für die Aufopferung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanni
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanni
innerhalb der GSD-Umgebung kannst du Dir die Rotationsachse erzeugen. Das geht da, wo du auch eine Linie erzeugst. Einen Bolzen als rippe zu erzeugen ist meines erachtens aber nicht ganz so geschickt. Warum erzeugst du den Bolzen nicht als rotationsteil oder als Block? tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 19. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanni
Hast Du GSD aufgerufen ? --> Dazu musst Du in dem Part sein, in dem der Stift/die Rippe ist - es ist eine Umgebung zum Bearbeiten von Parts... Dann such die Toolbar, in der sich Punkte/Linien/Ebenen befinden. Unter dem Linienmenue ist das 2. Icon die Achse --> der Rest erklaert sich von selber. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA sie auch: Anwendertreffen Hannover Messe Industrie -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin echt ma zu blöd dafür, daa funktioniert nicht, aber bin gard dabei die Zylinderstifte mit'ner Welle zu erzeugen, müsste doch dann ne Achse direkt anwählbar sein? Danke Euch auf jedenfall für Eure Mühen! ...
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanni
Ich weiss, wo Thomas mit seiner Frage hinwill. Ich habe mal 2 Screenshots gemacht. Wie sieht die Struktur in Deinem Baum aus, eher wie im Bild 1 oder eher wie im Bild 2 ? Falls das Bild 2 zutreffen sollte, musst Du Deine Unterbaugruppe in eine sogenannte flexible Baugruppe umwandln und dann sieht das so aus wie in Bild 3. Beste Gruesse Catrin ------------------ -------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA sie auch: Anwendertreffen Hannover Messe Industrie -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
