Thema: Baugruppe nicht sichtbar (1808 mal gelesen)
ennos Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 13.04.2007
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade ein riesen Problem: Erst ist CATIA abgestürzt (ich hatte gerade auf "Datei-Neu aus" gedrückt), dann mein Rechner. Nach einem Neustart ist meine Konstruktion in Assembly nicht sichtbar! Der Strukturbaum ist mit allem da. Bei den einzelnen Parts sind zwei Unterpunkte neu: "Referenzelemente" und "Geometrisches Set". Die Dateien der Parts sind fehlerfrei. Kann mir bitte jemand helfen?!? Danke, Sonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ennos
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ennos
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Apr. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ennos
Hallo Sonne, versuch es erst mal über das Löschen der Settings. Wenn das nicht klappt hier einen Trick. 1.) alle Teile im Strukturbaum auch SUB-Assemblys entladen(diese dürfen auch nicht im context geöffnet sein) 2.)über den Desktop(File/Desktop) das Produkt solange cleanen bis sich nichts mehr an den Fehlern ändert 3.) zurück ins Produkt und alle Teile nach und nach wieder laden Hiermit habe ich schon einige Probleme dieser Art lösen können. Wichtig ist, dass das Produkt gespeichert werden muss, weil es mit dem Desktopcleaner lediglich im Hauptspeicher gecleant wird. Sollte dies nicht klappen wäre ein Screenshot nicht verkehrt. mfg Rick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ennos Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Leider sind mittlerweile (nach einigen Neustarts) auch meine Parameter und Beziehungen (inklusive Konstruktionstabelle) weg. Ich werde wohl noch mal von vorne anfangen dürfen. Es ist ja eh erst 17:00 Uhr... Zur Info mein Screenshot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ennos Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Hallo Sonne, versuch es erst mal über das Löschen der Settings.Wenn das nicht klappt hier einen Trick. 1.) alle Teile im Strukturbaum auch SUB-Assemblys entladen(diese dürfen auch nicht im context geöffnet sein) 2.)über den Desktop(File/Desktop) das Produkt solange cleanen bis sich nichts mehr an den Fehlern ändert 3.) zurück ins Produkt und alle Teile nach und nach wieder laden Hiermit habe ich schon einige Probleme dieser Art lösen können. Wichtig ist, dass das Produkt gespeichert werden muss, weil es mit dem Desktopcleaner lediglich im Hauptspeicher gecleant wird. Sollte dies nicht klappen wäre ein Screenshot nicht verkehrt. mfg Rick
Danke für den Tipp, leider funktioniert es nicht. Es erscheint ein Fenster: ´"Der Befehl Entladen ist für dieses Produkt nicht gültig, kann nicht angewendet werden" Wenn ich es laden will, heisst es, es sei schon geladen... [Diese Nachricht wurde von ennos am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
