Thema: Positionieren - Contact -zweier Teile im Assembly (960 mal gelesen)
CatiaJack Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit Catia V5 R15. In einer Baugruppe sollen zwei Rotationsteile zueinander positioniert werden. Das erste Teil hat eine kegelige Senkung, das zweite Teile hat einen Radius. Dieser Radius dienst als metallische Dichtfläche, welche in die kegelige Senkung gedrückt wird. Wie schaffe ich das, dass diese Art "Kugel", in der Senkung tangential anliegt? Über Constrains funktionierts nicht, über den Icon "Smart Move" bleibt immer noch ein Abstand von 0,1mm, sollte jedoch 0mm sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carlos05 Mitglied CAD-Anwendungsberater
Beiträge: 29 Registriert: 27.10.2005 V5R16SP5 V5R18SP6 V5R19SP5
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaJack
magician Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 01.08.2006
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaJack
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maka04 Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 03.11.2006 Catia V5R16 AMD DualCore 1,8Ghz 1GB nvidia
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaJack
Hallo, gaanz einfach. Kegelfläche ableiten, Kontaktbedingung zwischen Kugel und Kegelfläche, aktualisieren und dann Mittagspause einhalten. Gruß Marco ------------------ Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder du beherrscht Catia oder Catia beherrscht dich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaJack
mhh kannst du die rotatiosteile nicht so konstruieren daß die mittellinie in der mitte des ursprungs liegt? dann kannst du sie über die ursprungsebenen positionieren. oder du fügst eben im part hilfsebenen ein, die du dann improduct zueinander positionierst. man sieht deine teile halt nicht ;-) aber vll reicht auch nur eine konstruierte mittellinie im part. kann man ja auch verdecken ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaJack
