Thema: Verlinktes Part bekommt einen neuen Namen (630 mal gelesen)
Raggus1 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 182 Registriert: 28.03.2003 V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit XP, Unix
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand bei nachfolgenden Problem bitte einen Tipp geben? Wir haben einen Zusammenbau, in dem ein bestimmtes Part über CCP- und Imported Links an andere Parts weitergegeben wird. Nun ist aber die Bezeichnung dieses Parts nicht richtig und es muss umbenannt werden ....wie gehe ich da am besten vor ohne die Links zu verlieren. Erschwerend kommt noch hinzu, dass der Zusammenbau auch für ein NC-Process genutzt wird. Ich habe da bedenken, dass der Prozess nach dem Umbenennen nicht mehr "richtig" läuft. Bin für jeden Tipp dankbar. Gruss Raggus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raggus1
Hallo Raggus. Verstehe ich nun nicht ganz: wie kannst du denn ein PART an ein PART weitergeben?? oder meinst du BODIES? Oder PRODUCTS? Inwiefern ändern sich die Namen? hast du mal ein Screenshot? gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, sorry, du hast natürlich recht. Es wird ein Körper weitergegeben. Hier noch mal zur Veranschaulichung: 1. Es gibt ein Part xyz_1 2. Ein Körper aus Part xyz_1 wird sowohl als CCP- wie auch als Imported-Link in verschiedene Parts weiter gegeben. Z.B. imported in Part xx1 und als ccp in Part xx2. Aus Part xx2 wird dieser Körper noch einmal weitergegeben als imported-Link in das Part xx3. In einem Produkt, welches zur NC-Programmierung genutzt wird, liegt nun auch ein Unterprodukt in dem sich Part xx1 und Part xx3 befindet. Nun soll aber der Partname (Speichername) von Part xyz_1 geändert werden ...z.B. in einen Namen xyz. Wie gehe ich da vor? Übers Savemanagment und dann alle Links replacen oder über Save AS? Zu bedenken ist, dass schon eine ganze Menge NC daran gebunden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raggus1
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 13. Apr. 2007 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raggus1
Hallo Raggus1, nach meinem Verständinis, was ja nicht vollständig richtig bzw. DS-konform sein muss, wäre es doch am einfachsten, alle betroffenen CATProducts, CATParts etc. zu laden, das CATPart nochmals seperat zu öffen, (z.B. vom Desk aus,) die PartNumber, wenn notwendig, zu ändern und mittels "Save_Management" das Part unter anderem Namen abzuspeichern. Dann müßten alle abhängigen (geöffneten) CATParts, CATProducts usw. mittels "Save_auto" mitgespeichert werden. Oder??? mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, ja, so habe ich es jetzt auch gemacht. Nur bei der gesamten Struktur war es unübersichtlich, welche Parts und Produkte geladen werden mussten damit alle die "Änderung" mit bekommen. Ich hatte nur die Hoffnung, dass es auch einen anderen Weg gibt ...ärgerlich ist ausserdem, dass im Process nun die Bearbeitungen die sich auf das geänderte Part beziehen, neu gemacht werden. Ich weis zwar nicht warum, aber der Process hat es eben nicht so mitbekommen. Gruss Raggus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raggus1
