Thema: Link löschen (2352 mal gelesen)
Watje Mitglied Ingenieur
Beiträge: 73 Registriert: 16.09.2005
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
postler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 104 Registriert: 16.02.2004 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3565 3,2GHz 32GB RAM Windows 7 CATIA V5R26 Siemens NX 12
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Watje
Hallo, ich glaube den Link kann man nicht löschen. Ich denke, das der Link automatisch verschwindet, wenn Du die Textdatei löschst! Solltest Du die Textdatei brauchen, brauchst Du auch de Link. Gruß Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Watje
Hallo Dirk. Kann es sein, dass du auf Eine Deiner Bohrung eben dieses Feingewinde noch drauf hast? wenn ja, wird er diese Datei immer wieder abfragen! Sollte es so sein, musst du das Gewinde erst entfernen, wenn es möglich ist. Kannst du im Baum den Punkt "Relations"("Beziehungen") sehen? wenn nicht, schalte ihn an und schau nach, ob dort eine Konstruktionstabelle liegt. Meld dich mal,wenns so war. Interessiert mich nun auch. gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sschroeter Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 16.05.2006 XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1 CATIA V5 R24+26
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Watje
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Unter Relations standen bei mir nur 4 Formeln. Die Habe ich mal probeweise gelöscht weil eine davon ihren Bezug verloren hatte. Habe gedacht das kommt vllt davon weil die Tablle nicht mehr da ist. Der Verweis auf die Datei ist aber immer noch vorhanden. Gibt es den nicht eine Möglichkeit zu sehen welches Feature, Formel oder was auch immer auf die Datei zugreifen will? Es sind einige Gewindefeatures in meinem Strukturbaum vorhanden ich kann aber nicht sehen ob sie auf die Datei zugreifen. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe jetzt auch noch mal alle Bohrung durchgeschaut. Ein paar hatten unter Typ metrisches Feingewinde eingestellt (so heißt auch die verlinkte Datei). Die Bohrung Habe ich alle auf Standartgewinde umgestellt. Der Link ist aber immer noch vorhanden. Ist ja eigentlich auch logisch. Vielleicht will ich ja noch eine Neue Bohrung mit diesem Gewinde anlegen. Frage: Wie verknüpf ich den überhaupt eine Datei mit Gewindeinformationen mit meinem Part, so dass ich den Gewindetyp beim erstellen einer Bohrung auswählen kann? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sschroeter Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Watje
Hallo Dirk, eigentlich steht die Konstruktionstabelle unter "Relations" und die abhängigen Werte unter "Parameter" (siehe Bild). Möglicherweise wirst Du aber auch fündig wenn Du den "f(x)" Knopf drückst - dort werden alle möglichen Parameter (zur weiteren Verwendung) aufgelistet. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 04. Apr. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Watje
Bis R8 (?) gab es andauernd Probleme mit Links zu Gewindetabellen. Diese können per CATDUA entfernt werden. Ggf. hiermit zunächst probieren, je nach "Alter" des Modells. ------------------ Grüße, Christian Willmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
