Thema: Bauteile umbenennen (4951 mal gelesen)
Honigbär Mitglied Angestellter
Beiträge: 158 Registriert: 22.10.2006
erstellt am: 03. Apr. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe im Moment eine Baugruppe zusammengebaut und möchte jetzt aber im nachhinein die Einzelteile umbenennen. Ich will also die Dateinamen der Einzelteile umbenennen. Die Beziehungen zwischen den Bauteilen in der Baugruppe sollen dabei natürlich erhalten bleiben, so daß der Baugruppe nichts passiert. Weiß jemand wie ich das machen kann? Gibt es da ein Umbenennen-Tool oder so etwas in der Art? Danke ------------------ Du bist die Aufgabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 03. Apr. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
erstellt am: 03. Apr. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
krisztian.furedi Mitglied Konstrukteur / Maschinenbau
Beiträge: 73 Registriert: 21.10.2006 Catia V5R16 SP5 Hotfix 8 Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 03. Apr. 2007 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Hallo Honigbär, im normalen V5 gibts dafür nichts. Wenn du nicht zu viele Teile in der Baugruppe hast, es is nicht so kompliziert die Teile zu umbenennen. Folgendes zu beachten: 1. Product muss geöffnet werden (Zeichnung auch wenn exisitiert) 2. Du gehst in das teil rein und mit "Save As" speicherst du ab (Du kannst dia Dateiname in den Zwischenspeicher kopieren STRG+C). Es wird en grossen Fenster kommen (mit Ja besätigen) 3. Danach RMT (Rechte Maus Taste) au Teil Properties - und die Namen ändern: sowohl die Partnumber als auch die Exemplarname (".1", ".2" steht am ende. 4. Am ende das Product genauso speichern (und Zeichnung auch). Oder mit Save management -> "Propagate Directory" in einen anderen Ordner speichern. Gruss, K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Apr. 2007 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Hallo Honigbär. Ich kann mich CEROG nur anschliessen. Genau so wirds gemacht. Aber bedenke bitte: Du änderst dadurch nur den DATEI-Namen, nicht jedoch den PART- oder INSTANZ-Namen. Also bleiben bei CEROGs Vorgehensweise die Namen im Product-Baum so, wie sie auch vorher waren! Diese müsstest du dann über deren Eigenschaften(Properties) noch manuell ändern! gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Hallo krisztian.furedi, die meisten Links werden über die UUID verwaltet. Die ändert sich bei "Speichern unter" nicht. Das heißt, es darf sowohl der Dateiname als auch die Partnummer "gefahrlos" geändert werden, sofern man mit speichern unter arbeitet. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
erstellt am: 04. Apr. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Zitat: Original erstellt von CEROG: "File-Save as" bietet dir die Option "Save As New Document".Das bedeutet: Neue Datei mit neuer UUID.
Hallo, der Nachteil dabei ist, daß bei geöffnetem Product das als neues Dokument gespeicherte Part in der Baugruppe nicht ausgetauscht wird und nachher ersetzt werden muß. Ich denke, ein "Neu Aus" der Baugruppe mit Anwahl des Schalters "Dokument umbenennen" (Umbenennung ist dann gleich Dateiname) ist hier eleganter, zumal dabei gleich Ghostlinks vermieden werden, wie das beim Speichern unter, ob mit oder ohne Sicherungsverwaltung, sonst der Fall sein könnte. Wer dann noch die Suchfunktion im Forum verwendet, findet vielleicht ein Makro zum Umbenennen des Partnamens und Exemplarnamens in den Dateinamen. Gruß hilbo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
