Thema: Erstellung mehrerer Exemplare (2260 mal gelesen)
Bierwart Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 18.09.2006
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich möchte im Assambly gleiche Bauteil spiralförmig anorden. Also z.B um 5° um eine feste Achse verdreht und um 3mm angehoben. Ich schaffe es jedoch nur bei "Erstellung mehrerer Exemplare definieren" einen linearen Versatz zu erzeugen. Könnt ihr mir weiterhelfen?? Danke im Voraus! Gruß Ronny ------------------ Nach fest kommt ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bierwart
Servus Also meiner Meinung nach geht das nicht so einfach (radiales Muster mit axialem Versatz). Voricht, bei der Funktion "Erstellung mehrer Exemplare.." sind die Bauteile im Assembly nicht mit Bedigungen fixiert. Nach dem Begwegen einzelner Teil wird die Position zueinander nicht wieder aktualisiert. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bierwart Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sers! Danke erstmal. Das mit nicht aktualisieren ist mir auch schon aufgefallen und ich finds ziemlich nervig. Trotzdem würde ich es in Kauf nehmen, da ich diese Operation sonst ungefähr 100mal ausführen müssten. Also falls sonst noch einer ne Idee hat - vll über Funktionen oder so, bitte posten!! ------------------ Nach fest kommt ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 02. Apr. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bierwart
Hallo, versuch doch mal folgendes: Pflege in deine Baugruppe ein Hilfspart(Skeleton) ein, sofern nicht schon vorhanden. Dort erstellst du ein benutzerdefiniertes Muster Dann Muster veröffentlichen und den AssemblyDesign Befehl "Muster wiederverwenden" benutzen. ------------------ MfG Randle
! It's not a bug, it's a feature ! [Diese Nachricht wurde von Randle am 02. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Apr. 2007 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bierwart
hallo randle. das geht so nicht, denn ein benutzerdefiniertes Muster kann nur in einer Ebene erfolgen, da sich die Positionen nur in einer Skizze befinden können. Somit auch ein wiederverwendetes Benutzermuster. Oder verstehe ich dich nun falsch? gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bierwart
Bierwart Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Könnte man es nicht über "Muster wiederverwenden" machen, indem man eine Spirale erzeugt, dort Punkte drauflegt und diese dann als Muster verwendet? Das Prob hierbei ist, dass Catia ein geordnetes geometrisches Set nicht als Benutzermuster anerkennt, bei mir zumindest. Kann man da vll. was einstellen?? MFG Ronny ------------------ Nach fest kommt ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bierwart
