Thema: Schnitte mit Schraffur (2469 mal gelesen)
ema01 Mitglied Dipl.ing(RO)
Beiträge: 33 Registriert: 16.05.2006
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5R17
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
Hallo ema01 Bei der Zeichnungsableitung, vom 3D ausgehend, werden die Schnitte automatisch schraffiert. Fals das nicht der Fall sein sollte, kann man die Eigenschaften der Sraffur in den Stadards der Drawing einstellen. Dazu benötigt man aber Admin Rechte. Ich hoffe Dir geholfen zu Haben. ------------------ MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, bei mir wird die Schraffur nicht automatisch dargestellt. Ich arbeite aber mit einer Kundenumgebung. Wo finde ich die Schraffureinstellungen? Wenn ich dass nicht ändern kann, habe ich die Möglichkeit die Schraffur auch manuell darzustellen. Das braucht aber Zeit... eman01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
Ich kann mir vorstellen, dass in den Standards in denen du gerade Zeichnest, der Typ der Bereichsfüllung auf "Kein" gestellt ist. Das kann man auch händisch in den Eigenschaften umstellen. Probiere mal mit der Suchfunktion (unter: Bearbeiten -> Suchen) alle Schraffuren (in der deutschen Umgebun "Bereichsfüllung" genannt) zu selektieren und dann mit der rechten MT auf eine Schraffur zu klicken. In den Eigenschaften kannst du dann im Unterpunkt "Muster" händisch das Aussehen aller selektierten Schraffuren ändern. Ich habe dir die Suchmaske als Bild beigefügt. Mit diesen Einstellungen solltest du eigendlich alle Schraffuren selektiert erhalten. Einfach noch auf die rot umkreisten Buttons klicken. Hoffentlich hilft dir das. ------------------ MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdroste Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 04.10.2006
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
Hi, wenn du mit sehr kleinen Bauteilen arbeitest, kann es auch mal sein, dass die Schraffurabstände grösser sind als deine Schnittfläche. Das kann man dann aber auch einstellen. Viele Grüsse Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KEIN FREAK Mitglied V5 Konstrukteur (PROE-Flüchtling)
Beiträge: 2 Registriert: 27.03.2007
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
SERVAS! Wie der Kollege von vorhin schon gesagt hat. Gib einen großen Maßstab(20/1) für die Ansicht ein. Dann mit rechter Maustaste auf die Schraffur(die nun sichtbar ist) und einen kleineren Abstand eingeben. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
