  CATIA V5 Part / Assembly
  Verrundungen löschen
Autor Thema:  Verrundungen löschen (4212 mal gelesen)
Watje
Sehen Sie sich das Profil von Watje an!   Senden Sie eine Private Message an Watje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Watje
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gehört das es in CATIA möglich sein soll automatisch Verrrundungen zu löschen. Kennt sich jemand damit aus?
Dirk
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Watje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich weiß nicht, ob es da irgendwo eine spezielle Funktion gibt, aber so geht es:
Bearbeiten - Suche - (siehe Bild)
Nach "Auswählen"  [Entf]-Taste drücken und update
Fertig
Bertel
Watje
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hilft mir leider nicht weiter. Ich suche etwas wo ich die Rundungen in einem "dummen" Bauteil finden kann, in dem die einzelnen Bearbeitungschritte nicht mehr vorhanden sind.
Trotzdem Danke
Dirk
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Watje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
das klappt nicht. Denn wenn Dein Solid "dumm" ist, dann ist es "dumm". Weiß also nicht, welchen Character die Flächenelemente haben. Selbst wenn: Was soll mit den Lücken geschehen, die durch das Wegfallen der Verrundungen entstehen? Ecken rein? Fasen rein? All diese Informationen gibt es nicht bei dummen solids.
gruß, Tom
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Watje 10 Unities + Antwort hilfreich
finden kannst Du dir Verrundungen nur selbst. Die aus einem dummen Solid zu entfernen kann klappen, muss aber nicht. Zwei Möglichkeiten:
1. Feature Recognition (falls Lizenz vorhanden). Damit lässt sich ein dummes Solid reparametrisieren.
2. Remove Face im Part Design. Damit lassen sich Flächen rausnehmen. CATIA findet dann i.d.R. alle Flächen, die zur selektierten dazugehören.
So toll das nun klingt, es gibt doch ein paar Einschränkungen:
-bei beiden Verfahren muss man die Flächen in umgekehrter Reihenfolge ihrer Entstehung wegnehmen. Und die ist nicht immer offensichtlich.
-spätestens bei variablen Verrundungen scheitern die Funktionen
-Bei Remove Face müssen nach wgnahme der Flächen die umliegenden so verlängert und verschnitten werden können, dass wieder ein geschlossenes Ergebnis entsteht. Auch das kann scheitern, obwohl es eigentlich gehen müsste. Manchmal ist das aber auch ganz einfach geometrisch nicht möglich.
Jochen Kästle
