Thema: Feste Positionierung eines Bauteils mit Constraints (1848 mal gelesen)
NIHIIST Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.03.2007
erstellt am: 19. Mrz. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle zusammen, Folgendes Problem habe ich: Habe ein Bauteil fertig construirt und es auch mit hilfe der Constrains richtig im Fahrzeug positioniert. Nun ist es aber so, dass wenn ich das Bauteil (Part) alleine aufmache(Open in new window) ist es wieder in seiner ursprünglichen lage. Ich möchte aber dass es für immer in dieser (ausgerichteten Lage) bleibt auch wenn ich dieses Bauteil irgendwo in Timbuktu aufmache und kein Produkt auf denn es ausgerichtet ist vorhanden ist. Meine Frage ist nun wie schaffe ich ein ausgerichtes Bauteil (Koordinatensystem des Parts liegt total schief im Koordinatensystem des Produkts) in dieser Position und mit den Koordinaten des Produkts (sehr wichtig, da das Fahrzeugkoordinaten sind) für immer beibehalte. Ist es möglich?? Von Hand kann ich nix rotieren oder verschieben, da die Winkel ganz krum sind. Für eure schnellen antworten bin ich sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krisztian.furedi Mitglied Konstrukteur / Maschinenbau
Beiträge: 73 Registriert: 21.10.2006 Catia V5R16 SP5 Hotfix 8 Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 19. Mrz. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIHIIST
Hallo Nihiist, Möglichkeiten: 1. Du kannst das Problem schnell lösen wenn die dein Part als "dumm" mit der Funktion "As Result" in ein anderen Part kopierst. Du verlässt aber die Möglichkeit zu ändern. 2. Wenn das Teil richtig modelliert ist (alle elemente referenzieren sich zu einem ein Achsensystem) kannst du as Achsensystem mit "Replace" wechseln, und das Teil springt schnell in die richtige Position. 3. Am ende deines Modelles kanns Du ein "Axis To Axis" Transformation machen, damit das Teil in die richtige Position bleibt. Hoffe, dass ich geholfen habe. Gruss, K. p.s.: Noch besser das Teil im Fahrzeugnetz zu konstruieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 19. Mrz. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIHIIST
Hallo zusammen, @NIHIIST: Grundsätzlich ist es methodisch besser, Bauteile so zu konstruieren, daß sie im Ursprung ihrer Datei liegen. Die Positionierung erfolgt dann über Constraints. Eine Möglichkeit, die Geometrie in die gewünschte Lage zu bringen ist die 2., die krisztian nennt. Du kannst im Part Design aber auch mit Translationen und Rotationen arbeiten. CATIA V5 bietet zumindest mit der HD2-Lizenz im Release 16 die Möglichkeit, Geometrie über Punktvorgaben zu verschieben (Translate - Point to Point)oder auch zu drehen (Rotate - Axis-2Elements). Dann mußt du nicht wissen, wie die genauen Werte sind. Die dritte Möglichkeit, die krisztian nennt, ist leider nicht vorhanden, zumindest nicht in der HD2 oder damit in der MD2. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle CATIA-HIlfeseite CATIA-FAQ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NIHIIST Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist schon wichtig, dass alles parametrisiert bleibt. Daher kann ich nicht alles "dumm" machen. von vorne rein in dem Fahrzeugkoordinatensystem zu konstruieren ist zwar eine möglichkeit kann aber hier nicht angewand werden, da die benachbarten Bauteile noch nicht ganz fertig sind und auch die genaue position meines Bauteils nicht 100%ig feststeht. Da können noch einige Millimeter dazu- oder abgezogen werden. Ist aber auch sonst nicht immer möglich. Das Bauteil muss irgendwann im Werk gefertigt werden und ins Werkzeug gibt man ja nicht das komplette Fahrzeug ein sondern nur das zu fertigende Bauteil. Da aber bei den Constraints zwar das Bauteil in der Richtigen Lage zum Fahrzeug gesehen liegt, aber das Koordinatensystem vollkommen schief im Raum sind die RPS Punkte vollkommen im Arsch (sorry für die ausdrucksweise). Mir ist es wichtig, dass man ein Bauteil erstmal vollkommen frei konstruieren kann anschließend richtig positionieren kann und dabei das koordinatensystem des Fahrzeugs in das Part quasi reincopiert. So als ob ich von vorne rein im Fahrzeugkoordinatensystem konstruiert habe. Dabei sollte das bauteil parametrisiert bleiben, da es vielleicht noch verändert wird und auch dauerhaft in dieser position mit dem koordinatensystem des Fahrzeuges bleiben (das heist wenn jemand im Werk den Part aufmacht, dass es schon richtig im koordinatensystem des Fahrzeugs positioniert ist). Wahrscheinlich ist transformieren des koordinatensystems das erfolgsversprechende (muss ich ausprobieren) ansonsten hoffe ich dass meine problematik besser verstendlicher geworden ist und vielleicht noch eine Lösung gibt. Catia ist schon ne zickige Frau :-) Auf jeden Fall viellen Dank für eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIHIIST
Hallo Nihiist, probir das Bauteil zu einem Achsensystem aufbauen irgandwo im Raun. Wenn du alle referenzen zu diesem Achsensystem "richtig" verbindest (Positionierte Skizze, usw), dann kannst du das Achsensystem austauschen . Wenn du das Achsensystem als "Euler Angle" machst auf einein Punkt (definiert im Raum) dann mit der Verschiebung des Punktes und mit der drehung des Achsensystems wird das Bauteil sich auch bewegen. Gruss, K. P.S.: Ist schwierig die Teile im Netz zu konstruieren, aber trotzdem macht es alle OEM's so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
