Thema: Kugelwolke mittels Punktewolke erstellen (3044 mal gelesen)
ottfroma Mitglied Consultant
Beiträge: 7 Registriert: 15.03.2007
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mittels einer Punktewolke auf jeden Punkt eine Kugel mit Durchmesser 8mm erzeugen. Bis jetzt weiss ich nur die eine Vorgehensweise, indem ich auf jeden Punkt eine Kugel manuell erzeuge. Da ich aber mehrere Catparts mit bis zu 250 Punkte habe, die zufällig im Raum verteilt sind, gestaltet sich das doch zu einer großen Fleissarbeit. Stichpunkt: 3D-Darstellung von Schweißpunkten im Karosseriebau. Sollte hier sich schon jemand darüber Gedanken gemacht haben, bitte lasst es mich wissen. Vielen Dank schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottfroma
erzeuge dir eine Powercopy oder Udf mit einem isolierten PT und einer Spähre und wende die 250 mal an. aber selbst manuell wäre das noch keine Fleissarbeit - da gibt es schlimmeres ? Alternativ schreibe ein Makro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2007 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottfroma
hmmm... Consultant ... wie das mit dem Makro funktioniert? Ich habe bislang mich noch nicht in die Makroprogrammierung unter V5 herangetraut, da mir die Oberfläche und das debuggen mir arg grausig vorkommt - (auch weil ich kein Programmierer bin). Aber generelle Vorgehensweise: Erstmal Aufzeichnen, 1 oder 2 Spähren erzeugen und den Quellcode analysieren und daraus lernen. Da ich mit dem integrierten Editor nichts anfangen kann, wechsle ich auf Excel, dort in die Entwicklungsumgebung, setze meine Verweise zu den dlls und beginne mit Code: Sub CATMain() Set CATIA = GetObject("", "CATIA.Application")
setze ein paar überwachungsausdrücke, damit ich weiss, welche Wert herangezogen werden und versuche dann das ganze dymamisch zu machen Was anfänglich aufgezeichnet so ausssieht:Code: Sub CATMain() Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set part1 = partDocument1.Part Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1") Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapes1.Item("Point.1") Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord1) Set axisSystems1 = part1.AxisSystems Set axisSystem1 = axisSystems1.Item("Absolute Axis System") Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(axisSystem1) Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory Set hybridShapeSphere1 = hybridShapeFactory1.AddNewSphere(reference1, reference2, 20#, -45#, 45#, 0#, 180#) hybridShapeSphere1.Limitation = 1 hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeSphere1 part1.InWorkObject = hybridShapeSphere1 part1.Update Set hybridShapePointCoord2 = hybridShapes1.Item("Point.2") Set reference3 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord2) Set reference4 = part1.CreateReferenceFromObject(axisSystem1) Set hybridShapeSphere2 = hybridShapeFactory1.AddNewSphere(reference3, reference4, 20#, -45#, 45#, 0#, 180#) hybridShapeSphere2.Limitation = 1 hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeSphere2 part1.InWorkObject = hybridShapeSphere2 part1.Update End Sub
und kann am Ende so aussehenCode: Sub CATMain() Set CATIA = GetObject("", "CATIA.Application") Dim myPartDocument As DocumentSet myPartDocument = CATIA.ActiveDocument Set myPart = myPartDocument.Part Set myAxis = myPart.CreateReferenceFromObject(myPart.AxisSystems.Item("Absolute Axis System")) 'Axis mit dem Namen erforderlich Set myHybridBodies = myPart.HybridBodies.Add() myHybridBodies.Name = "Spähren" Set mySelection = CATIA.ActiveDocument.Selection Anzahl = mySelection.Count For i = 1 To Anzahl Set Pt = mySelection.Item(i).Value Set myhybridShapeFactory = myPart.HybridShapeFactory Set myhybridShapeSphere = myhybridShapeFactory.AddNewSphere(Pt, myAxis, 4, -45, 45, 0, 180) myhybridShapeSphere.Limitation = 1 myHybridBodies.AppendHybridShape myhybridShapeSphere myPart.InWorkObject = myhybridShapeSphere Next myPart.Update End Sub
nun nur noch Zeile 2 und 3 verändern und es ist als *.catvbs lauffähig. AktiveAxis muss so lauten ->Absolute Axis System alle Punkte auswählen und makrostarten, die Spähren werden in einem neuen Geoset angelegt.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
figther-mom Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottfroma
erstellt am: 05. Apr. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottfroma
da ich scripte mangels einem VB-Editor immer über excel teste Code: Sub CATMain() 'Set CATIA = GetObject("", "CATIA.Application") wird nur von excel benötigt Dim myPartDocument 'As Document die Deklarierung kann auch weg
