Thema: Icon für Sechseck fehlt! (3987 mal gelesen)
whiskeycola Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 12.03.2007
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Schon wartet das nächste Problem für mich! Will eine M8 Mutter erstellen. Jedoch fehlt bei mir der Icon für das Sechseck. Hab im Internet bei verschiedenen Bedienungsanleitungen nachgeschaut und da gabs überall ein Sechseck. Ich habe nur: - Rechteck - ausgerichtetes Rechteck - Parallelogramm - Langloch - zentriertes Rechteck - zentriertes Parallelogramm Hab ich da was übersehen oder kann man die Profile erweitern? Meine Version: V5 R14 Danke im voraus! Thomas
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5R17
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whiskeycola
Hallo Thomas Gehe doch mal in Skizzierer und klicke mit der rechten Maustaste auf den Bildschirmrand -> Anpassen. Im Fenster Anpassen gibt es den Unterpunkt Symbolleisen. Da die Symbilleiste "Profil" auswählen und auf "Inhalte wiederherstellen..." klicken. Eventuell hilft das. Du kannst auch auf "Alle Inhalte wiederherstellen..." klicken, dann werden alle Symbolleisten wieder auf "Werkseinstellung" zurückgestellt ------------------ MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whiskeycola
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whiskeycola
he_ be Mitglied CATIA Consultant
Beiträge: 77 Registriert: 20.07.2005 CATIA V5R14SP2-7/R16SP1 CATIA V4 WINDOWS / AIX
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whiskeycola
Hallo Thomas, ich kann mich Catrin nur anschließen. Bei dir muss P1 Konfiguration vorliegen, denn auch das Schlüsselloch, was in der P2 Konfiguration zur Verfügung steht fehlt bei dir. Ein 99% sicherer Hinweis, daß du P1 hast. schöne grüße ------------------ HB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 15. Mrz. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whiskeycola
moin moin! ein sechseck zu kosntruieren is ja nicht sooo schwer! du machst einfach a horizontale linie! und die drehst die mit rotation im kreis! und zwar 5 instances! dann hast du ein secheck! die restlichen linien die überstehen schneidest du wech und wolla :-D ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
