Thema: Ergebnisse von Draft sind verschieden (1367 mal gelesen)
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 13. Mrz. 2007 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-Gemeinde, ich habe ein Part mit zwei drafts in unterschiedlicher Richtung. Warum bekomme ich zwei unterschiedliche Ergebnisse wenn ich die Reihenfolge der drafts ändere (siehe Anhang)? Ich kanns mir nicht erklären . Ich hab natürlich die Suche benutzt aber nichts passendes gefunden. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5R17
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
Hallo Daniel Ich habe mir deinen Anhang angesehen, verstehe deine Frage aber nicht dazu. In deinem Anhang ist ein Part mit 3 Körpern. Die Körper sind verschieden aufgebaut, ergeben aber fast das selbe Teil. Welche drafts willst du da ändern? Meinst du eventuell die Skizzen oder die Auszugsschrägen?? ------------------ MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, vergiss mal den "Body.4". Blende den mal aus. Wenn man jetzt misst hat die eine Kante (die obere) 22,575mm und die andere 22,463mm. Wenn man jetzt die Reihenfolge der Drafts im Body.2 ändert, also Draft.1 nach Draft.2, sind beide Kanten gleich lang! Wie kommt das zu stande ? Das kann doch eigentlich nicht sein? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 00:34 <-- editieren / zitieren -->
das ist die kunst des richten draftens. es ist ganz normal, dass das ergebnis unterschiedlich ist. du hast verschiedene geometrische inputs für die drafts in deinem beispiel. Draft 1 und Draft 3 werden in die gleiche richtung ausgeführt. die neutralen elemente sind unterschiedlich und daraus resultiert das unterschiedliche ergebnis. gruß smf |
erstellt am: 18. Mrz. 2007 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo smf, entschuldige erst mal die späte Antwort. Wenn ich dich richtig verstanden habe meinst Du das es an den verschiedenen Skizzen liegt? Das gleiche hab ich aber auch wenn ich die gleichen Skizzen nehme und die Drafts in unterschiedlicher Reihenfolge erzeuge (siehe Anhang Body 1 und 2). Kann auch sein dass ich dich falsch verstanden habe. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 22:57 <-- editieren / zitieren -->
hallo, der Input für die Drafts ist unterschiedlich. das hängt nicht mehr von den Skizzen ab sonder von den unterschiedlichen Solids |
erstellt am: 24. Mrz. 2007 03:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
