Links gehen in der Regel nicht einfach kaputt. So wie sich das anhört, wurden Dateien neu erzeugt. Nachdem auch der Zeichnungslink hinüber ist, vermute ich mal, dass das product neu erzeugt und unter gleichem Namen gespeichsert wurde.
Oder Die Parts wurden neu erzeugt.
So, nun zur Problemlösung: Deine Parts mit den Verlinkungen haben ihren Kontext verloren. Das lässt sich noch vergleichsweise leicht reparieren, falls Du mit Publications gearbeitet hast: Part mit rotem Blitz seletieren, rechte Maustatse. Im Kontextmenü gibt es ein "define contextual Link". Damit lässt sich ein neuer Kontext definieren. Die Links werden im Dialog angezeigt. Die mit Status to solve selektieren und den Knopf Edit anklicken. Der Rest ist halbwegs selbsterklärend.
Solltest Du bis hierher nicht das geringste verstanden haben, dann such im Forum nach Context, Publication, UUID. Du wirst wahrscheinlich unweigerlich über die Diplomarbeit von Vladimira Wraase stolpern. Solltest Du mal lesen. Die ist als Einstig in das Thema Links recht gut geeignet.
Nun zu der Zeichnung:
Du kannst versuchen über Edit/Links und den Tabreiter Documents den Link zu reparieren (Button "Replace" und das richtige Dokument wählen). Wenn das fehlschlägt wird's eng.
Nächster Versuch ist im Kontextmenü einer kaputten View Modiy Links auswählen. Wenn eine Meldung kommt, dass Parts nicht gefunden werden einfach mit OK bestätigen. Im Dialog sollte angezeigt werden, dass der Link auf das gesamte Product geht. Evtl. mit dem Button Remove alle Links auf die aufgelisteten Objekte entfernen.
Evtl. fubktioniert der Link dann wieder. Ansonsten mit Edit/Links wie zuvor beschrieben nochmals versuchen zu repariern.
Sollte das misslingen, dann hast Du zimlich sicher ein Product mit geänderter UUID. Solltest Du das originale Dokument (CATProduct)nichtmehr besitzen, dann wirst Du die Zeichnung ziemlich sicher neu machen müssen.
Jochen Kästle
