Thema: Probleme mit Bohrungen usw (2411 mal gelesen)
derederchristoph Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 12. Mrz. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn ich in ein Solid Bohrungen bzw andere Aufbereitungskomponenten (tasche, rille) mache erzeugt mir catia komischerweise solids. das heißt wenn ich zum beispiel eine bohrung mache bekomme ich einen zylinder. Meine idee war dann das ganze einfach mit booleschen operationen abzuziehen funktioniert aber auch nicht. hat irgendjemand eine idee? lg christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 12. Mrz. 2007 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derederchristoph
erstellt am: 12. Mrz. 2007 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke erstmal für die schnelle antwort. die ganze konstruktion war (wahrscheinlich wegen mangelnder catiakentnisse) ziemlich kompliziert. ich hab ein fertiges bauteil mithilfe von ebenen geschnitten (im GSD) un d dann aus denn erhaltenen flächen mit hilfe von "fläche schließen" wieder ein solid gemacht. somit habe ich jetzt ein geschichtetes bauteil. aber leider funktionieren jetzt bohrungen bzw rillen nicht. siehe bild lg christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 13. Mrz. 2007 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derederchristoph
erstellt am: 13. Mrz. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derederchristoph
Es macht auch keinen Sinn, eine Bohrung in einem separaten Body erzeugen zu wollen. - jedenfalls nicht mit der Funktion Bohrung. Eine Bohrung in einem Koerper erzeugen, ohne dass da vorher schon was drin ist, das ist wie Nichts von Nichts abziehen zu wollen. Noch dazu ist eine Bohrung ein Element, welches seine Parameter auch aus dem Bauteil zieht, in das sie eingebracht wird. So, wie Du vorgehst, kannst Du also nur eine Bohrung als Zylinder erzeugen und dann mit Boolean Operations arbeiten. Wenn ich Deinen Baum richtig deute, hast Du Volumen erstellt. Keine wirklichen Solids. Auch damit koenntest Du zusaetzliche Probleme bekommen... Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! Zum Kennenlernen, Fachsimpeln und CATIA Testen sie auch: Anwendertreffen Hannover Messe Industrie -------------------------------------------------- CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derederchristoph
Zitat: Original erstellt von Catrin: Es macht auch keinen Sinn, eine Bohrung in einem separaten Body erzeugen zu wollen. - jedenfalls nicht mit der Funktion Bohrung.
Dem mag ich nun doch etwas widersprechen. Es kann durchaus sinnvoll sein, Bohrungen und/oder sonstige Bearbeitungen in einem oder mehreren separaten Bodies zu erzeugen. Man kann dann z.B. den Prozess innerhalb eines Parts abbilden (Kerne, Rohteil, Bearbeitung, Fertigteil). Und wenn man das lles noch geschickt verboolt, kann man davon auch noch Zeichnungsansichten erzeugen. Die Optionen Up to next; Up to last usw. gehen dann natürlich nicht. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi danke nochmal! Könntet ihr mir bitte noch sagen was der unterschied zwischen Volumen und Solids (dachte das ist das gleiche) ist. Kann ich meine volumen irgendwie in solids umwandeln, um dann doch ganz ormale Bohrungen zu erstellen? lg christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derederchristoph
Zitat: Original erstellt von jkaestle: [QUOTE]Original erstellt von Catrin: [b]Es macht auch keinen Sinn, eine Bohrung in einem separaten Body erzeugen zu wollen. - jedenfalls nicht mit der Funktion Bohrung.
Dem mag ich nun doch etwas widersprechen. Es kann durchaus sinnvoll sein, Bohrungen und/oder sonstige Bearbeitungen in einem oder mehreren separaten Bodies zu erzeugen. Man kann dann z.B. den Prozess innerhalb eines Parts abbilden (Kerne, Rohteil, Bearbeitung, Fertigteil). Und wenn man das lles noch geschickt verboolt, kann man davon auch noch Zeichnungsansichten erzeugen. Die Optionen Up to next; Up to last usw. gehen dann natürlich nicht. [/B][/QUOTE] Sorry, Jochen, Du hast ja recht. Fuer uns, die wir schon heftig an Methodiken feilen, ist das richtig, was Du schreibst. Nur er schlaegt sich mit den Grundfunktionen rum und kennt den Unterschied zwischen Solid und Volumen nicht, wie soll er dann wissen, wie er positive und negative Bodies nutzen kann/soll ? ------------------------ Gruss Catrin
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 (englisch) Win XP Pro SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derederchristoph
Aus einem Volume machst Du ein Solid, indem Du im GSD in der Volume Workbench auf "Add" klickst. Wichtig: Ein Body (Kein Geometrical Set) muss "define in work object" sein. Liebe gruesse, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bigfalle Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 81 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derederchristoph
Hallo, ich komme hier grade nicht mit... Ich denke mal ich komme schon ganz gut klar mit Shape und Partdesign... Aber ihr redet hier von Volumen und Solid?? Solid > Body... Aber was versteht ihr als Volumen?? Geschlossene Join's Wenn das geklärt ist kann ich vielleicht zur Klärung des Problems weiterhelfen.. Zum Thema Methodiken, denke da gibt es viele Wege einen Bohrung hinzuzufügen.... Mfg bigfalle ------------------ Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derederchristoph
gehe mal im GSD auf Insert und dort auf Volumes... sehr stark vereinfacht: Join = Flächenverbund aus mehreren Einzel oder Flächenverbünden Volume = geschlossener Körper bestehend aus Drahtgeometie 'ohne' Dichte Solid = geschlossener Körper mit Dichte PS: ich erzeuge bewusst Bohrungen in einem separaten Body Nachtrag ;-) KYD, mit der Gewichtszuweisung mittels Material bei einem Volumen, ja, wollte ähnlich wie Catrin nicht in die Feinheiten ;-) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 13. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derederchristoph
Da wuerde ich gerne noch etwas ergaenzen. Einem Volume kann auch eine Dichte ueber Material zugewiesen werden genauso wie einem Solid. Aehnlich wie auch einem GS ein Mateiral zugewiesen werden kann genauso wie einem Body. Volumes können jedoch nur in GS ablegt/erschaffen werden. Solids nur in Bodies. Warum dann Volumes und Solids? Wenn man einen Solid erstellen möchte, fuer den man die Workbench GSD oder Freestyle aehnliches braucht, KANN man dort bis zum finalen Volumen modellieren und dieses spaeter mit "Add" in den Partbody als Solid einfuegen. Das kann auch notwendig sein, weil Catia bei eingen Vorgaengen nur den Part Body beachtet (Frueher war es das Kopieren vonm Parts im Assembly, mehr Beispiele habe ich gerade gar nicht, weil ich kaum mit Solids arbeite, sondern nur mit Volumen. Vielleicht Gewichtsberechnungen im Assembly?) Volumen können also auch Dichte haben, können aber nie in einem (Part-) Body sein. Liebe gruesse, Christoph
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derederchristoph
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: gehe mal im GSD auf Insert und dort auf Volumes...
Also die Funtkion finde ich dort nicht bei R16! Zitat:
Hmm, das ist mir schon klar was du dort schreibst... Meine Frage Ziele in Richtung Funktion und nicht Bedeutung.. Aber wir kommen vom Thema ab.... derederchristoph, hat sich dein Bohrungsproblem erledigt?? Mfg bigfalle ------------------ Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derederchristoph
bigfalle: Volumes hast Du in Deiner Funktionsleiste nur dann, wenn Du mehr als GSD hast (sprich GSO dazu). Ansonsten stehen Volumen als solche gar nicht zur Verfuegung. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA sie auch: Anwendertreffen Hannover Messe Industrie -------------------------------------------------- CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bigfalle: derederchristoph, hat sich dein Bohrungsproblem erledigt?? Mfg bigfalle
ja danke hat sich erledigt ich hab die flächen einfach geschlossen und jeweils in einen eigenen körper getan. war zwar ein großer aufwand aber hat funktioniert. danke an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derederchristoph
Zitat: Original erstellt von Catrin: bigfalle: Volumes hast Du in Deiner Funktionsleiste nur dann, wenn Du mehr als GSD hast (sprich GSO dazu). Ansonsten stehen Volumen als solche gar nicht zur Verfuegung. Gruss Catrin
Jeah, danke hatte das Modul GSO.. bislang noch nicht näher betrachtet.. Aber jetzt sagt mir mal einer wann man das braucht?? Weil ist ja einen Zwischenstufe von GSD zu Partdesign, oder? Wie ich schon zu V4 Zeiten gesagt habe, es gibt immer neue Funktionen in Catia.... Mfg bigfalle
jkaestle Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derederchristoph
