  CATIA V5 Part / Assembly
  Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Konstruktionstabelle (705 mal gelesen)
whiteshark
Sehen Sie sich das Profil von whiteshark an!   Senden Sie eine Private Message an whiteshark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whiteshark
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Konstruktionstabelle von  einem Passkerbstift erstellt.
Diesen habe ich nun in der Baugruppe 2 mal eingefügt und wollte ihn in unterschiedlichen Größen haben. Ändere ich aber einen über die KO, dann ändert sich der andere immer mit. Was mache ich falsch?
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whiteshark 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohje, einer der häufigsten Anfängerfehler:
andere Grösse, heisst anderes Modell, heisst andere Datei!!
Wenn Du es in zwei unterschiedlichen Grössen haben willst, musst Du auch zwei verschiedene Dateien daraus machen. Also Save as (new document) oder File new from.
  Gruss,
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whiteshark 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myTea:
Es geht natürlich auch ein "Save as" (gleiche ID). Hängt halt von Methode und PDM-System ab.
Ergänzung: Durch die Erzeugung eines Kataloges mit Verknüpfung zu Datei und Tabelle kann dieser - geeignete Tools/Options vorausgesetzt - dafür sorgen, dass die gewünschten Teilevarianten (eigenständige Dateien) generiert werden. Ob ein Katalog hierbei sinnvoll ist, hängt meistens auch wieder vom eingesetzten PDM-System ab.
Grüße,
Christian Willmann
