Thema: Fehler bei Volumenerstellung (2387 mal gelesen)
sky71 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein geschlossenes Flächenmodell und möchte daraus ein closed Volume erstellen. CATIA bricht aber mit der Fehlermeldung: GetExtremities on an empty CATSurLimits has no mean(siehe Anhang) ab. Entstanden ist das Flächenmodell aus einem Extract eines bereits bestehenden Solids das aus IDEAS kommt, das aber auch schon fehlerhaft ist. Kann irgendjemand etwas mit dieser Fehlermeldung anfangen und mir einen Tipp geben. Danke. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krisztian.furedi Mitglied Konstrukteur / Maschinenbau
Beiträge: 73 Registriert: 21.10.2006 Catia V5R16 SP5 Hotfix 8 Dell Precision Workstation 690
erstellt am: 17. Feb. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sky71
Hallo Thomas, es kommt oft im V5 vor, dass die vorhandene Modelle nicht die gleiche genaugkeit haben wie die Modelle die im V5 erstellt worden sind. z.B.: die genauigkeit eines V4 Modells ist 0,01mm aber die Grundeinstellung im V5 ist 0,001 d.h. ein geschlossenes Modell im V4 ist nicht geschlossen im V5 (Ich kenne die Genauigkeit im Ideas). Ich bin nicht ganz sicher, aber dass kann dein Problem sein. Gruss K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sky71
Zitat: Original erstellt von krisztian.furedi: Hallo Thomas,es kommt oft im V5 vor, dass die vorhandene Modelle nicht die gleiche genaugkeit haben wie die Modelle die im V5 erstellt worden sind. z.B.: die genauigkeit eines V4 Modells ist 0,01mm aber die Grundeinstellung im V5 ist 0,001 d.h. ein geschlossenes Modell im V4 ist nicht geschlossen im V5 (Ich kenne die Genauigkeit im Ideas nicht). Ich bin nicht ganz sicher, aber dass kann dein Problem sein. Gruss K.
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 DELL Precision 690 2 x Intel XEON 3,0 Ghz (5160 Woodcrest) 8 GB QuadChannel Quadro FX3500 2 x 500 GB SATAII RAID0 privat: Intel Core 2 Duo E6600 PNY Quadro FX 1500 MSI P965 Platinum 4 GB RAM DualChannel (MDT) 2 x 400 GB Samsung Spinpoint RAID0 Spaceball 5000 USB Software: ABAQUS 6.6-EF1 Solid Edge V18 SP8 Solidworks 2006 SP4.1 CATIA V5R14 / V5R16 / V5R17 Windows XP Prof. 32/64 bit
erstellt am: 17. Feb. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sky71
Zitat: Original erstellt von krisztian.furedi: [B]Hallo Thomas,es kommt oft im V5 vor, dass die vorhandene Modelle nicht die gleiche genaugkeit haben wie die Modelle die im V5 erstellt worden sind. z.B.: die genauigkeit eines V4 Modells ist 0,01mm aber die Grundeinstellung im V5 ist 0,001 /B]
Normalerweise beträgt die Grundeinstellung für Class-A Flächen im OEM Bereich aus Catia V4 0,02 mm (2m Bauraum). Die Genauigkeit in CATIA V5 liegt bei 0,001mm (10m Bauraum) Punktstetigkeit. Du kannst ja ma mit dem Connect Checker eine geometrische Analyse der Fläche vornehmen. ------------------ Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
