Thema: Szene im Überlastungsmodus: Voll (2087 mal gelesen)
Sebastian Vogt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 114 Registriert: 22.01.2005 Windows XP P4 2.53GH 1024MB RAM GF4600TI Catia V5R16
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-Gemeinde, habe folgendes Problem. Habe von einer Baugruppe eine Szene erstelt um davon Ansichten zu erzeugen. Jetzt möchte ich diese Baugruppe für einen neuen Artikel verwenden. Dieser wird aber in der Szene nicht dargestellt. Weiß jemand wie ich den neuen Artikel in die Szene einbinden kann? MfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisbär Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 15.10.2002 V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cdroste Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 04.10.2006
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
Hallo Sebastian, wenn du mit einer Szene im Überlastungsmodud "full" gearbeitet hast, hast du wohl keine Chance, den neuen Artikel mit einzubinden. Wenn du mit "partial" arbeitest, werden Komponenten, die du neu in dein Assy einfügst, auch in der Scene dargestellt. Viele Grüsse Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christina, danke für deine schnelle Antwort. Also heißt das ich kann diese Szene löschen. Und eine neue Szene erstellen. Habe ich irgendwie die Möglichkeit abgeleitete Ansichten in meiner Zeichnung zu übernehmen? MfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 13. Feb. 2007 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
@Christina: leider habe ich auch schon in der Szene mit dem Überlastungsmodus "partial" dieses Phänomen festgestellt. Hatte übrigens keine Chance, das Teil wieder in die Szene zu bekommen (wie von Sebastian beschrieben). Was mir seit der 14er in der Szene ebenfalls fehlt sind die Move- und Snap-Funktionalitäten, die waren Klasse. Mit dem Kompass arbeiten geht zwar auch, manchmal waren die anderen Möglichkeiten halt einfach praktischer. Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Feb. 2007 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
Servus Meiner Erfahrung nach kann man nachträglich wieder Teile zur Szene hinzufügen. Zunächst Befehl "Baugruppe auf Szene anwenden" ausführen. Danach die entspechenden Teile (die fehlen) im Strukturbaum markiernen diese dann ausblenden und wieder einblenden. Dann erscheinen die Teile in der Szene (fragt mich nicht warum das so ist). Falls dabei die Position der einzelnen Teile verlohren gehen würde (Explosionsdarstellung) geht es über den Umweg zunächst die Szene auf die Baugruppe übertragen und wieder zurück in die Szene übertragen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, habe das grade mal Probiert. Hat bei mir leider nicht funktioniert. Kann die neu hinzugefügten Artikel oder auch Bauteile gar nicht erst anwählen im Fenster für Baugruppe anwenden auf Szene. MfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
Servus Sebastian Es ist gar nicht notwendig die Baugruppe auf die Szene anzuwenden. (Sorry, ich hattes imnmer so gemacht) Die neuen Teile erscheinen auch so im Strukturbaum der Szene, werden aber nicht dargestellt. Blendet man die Teile dann aus und danach wieder ein (in der Szene) wird die Darstellung berichtigt. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das komische ist das die neuen Bauteile im Strukturbaum in der Szene nicht vorhanden sind. Habe beim erstellen die auswahl "Szene Voll" benutzt. Vieleicht liegt das daran. MfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
erstellt am: 13. Feb. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja wenn das bei dir mit Überlastungsmodus Voll Klappt. Dann muss es ja an den Einstellungen liegen! Da muss ich noch mal nachsehen was es da für Einstellmöglichkeiten gibt. Hast du eine Szene erstellt, anschließend ein Bauteil in der Baugruppe gelöscht und dafür ein anderes eingefügt? MfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdroste Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cdroste Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cdroste Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektroplaner (w/m/d) in der Elektrik und Elektronik | Die Reisemobil-Fabrik CAPRON ist ein mittelständisches, nachhaltig wachsendes Unternehmen am Rande der Sächsischen Schweiz. Als Standort der renommierten Erwin Hymer Group entwickeln und fertigen wir erfolgreich Reisemobile und Camper Vans der Marken Carado und Sunlight. Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte und verstärken Sie unser dynamisches Team. Am Standort Neustadt in Sachsen suchen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 14. Feb. 2007 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
mmpff, danke erst mal für die Info. Muss mal wieder feststellen, dass in diesem Fall mit der Umstellung einer Release ein wirklich wichtiges Hilfsmittel aus einem Lizenzpaket genommen wurde und in einem anderen Produkt verpackt wird. Ist nicht gerade erfreulich. Naja, habe mich inzwischen auch daran gewöhnt in der Szene nur den Kompass einzusetzen. Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
