Thema: Volumen (Solid) entlang einer Leitkurve (3663 mal gelesen)
cembey Mitglied
Beiträge: 201 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich ein Solid entlang einer Leitkurve erstellen oder gleich von einem Körper abziehen? z. B. Ich habe eine Kugel, und die soll entlang einer Kurve gehen und das Ergebnis als Körper darstellen. Ganz grob zum Verständnis, die Rippe bzw. Rille Funktion, anstatt eine Skizze als Profil auszuwählen, wählt man einen Körper oder Solid. Bin auf eure Antworten gespannt.
Daniel Mourek Mitglied
Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004 CATIA V5R17 mit SP4 Windows XP mit SP2 P4 3GHz 2GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hallo Cembey, wenn ich gut verstanden habe, meinst Du etwas alls Hüllvolumen (...Körper entlang Kurve bewegen). Leider ich kenne keine Lösung für Dein Problem. Nur für Dastellung kannst Du im DMU Kinematics die Funktion "Translationsvolumen" versuchen, aber wie ich schon gesagt habe, diese Funktion kann die Hüllfläche nur darstellen (leider nicht abziehen). Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Wie wäre es damit: Statt dem Körper die Silhouettenlinie (z.B. über ReflectLine im GSD) entlang der Kurve laufen lassen. Am Anfang und am Ende noch jeweils den eigentlichen Körper dazu. Das Ganze dann abziehen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cembey Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jkaestle Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Die Silhouette ist die äußere Kontur eine Bauteils, wenn man aus einer bestimmten Richtung draufschaut (Bei einer Kugel ist das ein Kreis aus allen Richtungen). Diese Kante lässt sich z.B. über das Feature "ReflectLine" in der Workbench "Generative Shape Design" (so heißt das in der englischen Benutzeroberfläche) erzeugen. Diese Kontur kann man mit Sweep (auch im GSD) oder Rib (PartDesign) entlang einer Kurve laufen lassen. Damit hat man schon mal das meiste des Hüllvolumens. Nur Anfang und Ende stimmen noch nicht. Diese müssen aus dem Körper selber erstellt werden. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
cembey Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jkaestle Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
cembey Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe Catia 5.14 Service Pack 7, Build Number 14 (GASP1) Ich komme von SolidWorks, da gibt es Versions-Unterschiede, aber kleiner Release oder Anwendungsstufe kenne ich nicht. Was für eine Stufe habe ich denn? sieht man es von den oben genannten Daten? und was sind die Unterschiede? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Du Hast Release 14 Servicepack 7. Die Unterschiede hier aufzuzählen würden den Rahmen etwas sprengen. Neue Features, einige Bugs wurden behoben, neu Bugs sind drin,... Das übliche halt wenn Software überarbeitet wird. Es können aber keine Dokumente aus höheren Releases in einer niedrigeren geöffnet werden. Wie gesagt, ich habe im Moment nur noch R16. Vielleicht findet sich jemand, der beide hat und das Teil auf R14 nachbaut. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hallo jochen. Klinke mich mal kurz ein: Der vorschlag mit dem sweep ist mir auch als erstes eingefallen. Das geht aber nur, solange es sich um einen extrem einfachen Körper wie eine Kugel handelt. Bei komplexeren (allein schon mit einem Würfel) geht das nicht. Da muss man dann Schwenkungen und Drehungen mitberücksichtigen, was mit einer einfachen Reflektline als generator nicht zu machen ist. Meines Wissens gibt es da nichts. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hallo Tom, das ist richtig. Wenn sich die Silhouettenkante während der Bewegung ändert funktioniert's so nicht. Im ersten Beitrag war halt nach einer Kugel gefragt. Bei komlexeren Abläufen wird man wohl ein Swept Volume im DMU machen müssen und dieses dann mit Flächen und/oder Solids näherungsweise nachmodellieren. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
