  CATIA V5 Part / Assembly
  Generative Dimensions im FTA-Modul - Sinn und Genauigkeit?
Autor Thema:  Generative Dimensions im FTA-Modul - Sinn und Genauigkeit? (966 mal gelesen)
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 06. Feb. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen, wohin ich die Funktion (bzw. dessen Ergebnisse) "Generative Dimensions" aus dem FTA-Modul hinpacken soll:
Semantisch oder nicht-semantisch? Wie genau erarbeitet die, da es
eine Abhängigkeit zwischen den Toleranzparametern (RMT - Add Tolerance) und den Maßtoleranzen gibt.
Test an einer Bohrung (D=56mm) liefert:
1) Direkt im Hole Definition - z.B. H7 zuweise (0,021/0mm)
2) über den Semantic Tol. Advisor arbeite (0,021/0mm)
2) oder das H7 über Generative Dimension ---> 0,03/0mm ?????
Grüße,
Christian Willmann
Duales Studium Master of science internationales Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d)
Die TK Fahrtreppen GmbH ent­wick­elt, pro­du­ziert und ver­treibt mit einer Be­leg­schaft von rund 400 Mit­ar­bei­tenden Fahrtreppen und Fahr­stei­ge für den pri­va­ten und öf­fent­li­chen Be­reich. Als Kom­plett­an­bie­ter im Pre­mi­um­be­reich lie­fert das Un­ter­neh­men welt­weit an­spruchs­vol­le Ver­kehrs- und Kauf­haus­an­la­gen.
Spannende und vielseitige Kombination aus Technik und Betriebswirtschaft....
Anzeige ansehenWirtschaftsingenieur
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 09. Feb. 2007 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab gerade kein V5 vor mir. Kannst du mir auf die Sprünge helfen und hier ein Bild rein hängen unter welchem Icon "Generative Dimension" sich versteckt?
Und was für ein Fenster öffnet sich, wenn man auf ein vorherig erzuegte "Generative Dimension" doppelklickt?
