Thema: Toleranz bei Offset (1793 mal gelesen)
blaubengio Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 03. Feb. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand helfen und mir eine Möglichkeit nennen, wie man dem Offset im Assembly einen Minimum- und/oder Maximumwert geben kann? Ich möchte erreichen dass mir bei der Manipulation nicht immer die Teile in das Material des anderen Teils schiessen. Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubengio
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubengio
Schröder 1967 Mitglied Angestellter
Beiträge: 73 Registriert: 20.05.2002 WIN XP Prof. Catia V5R11+SP10 / Catia V5R15+SP3 Dell Workstation
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubengio
Hallo, Bei der Werteingabe RMT, >Add Range... Inf. Range min. Wert Sup. Range max. Wert Siehe Grafiken. Gruss Schröder ------------------ "Gedanken springen wie Flöhe von einem zum anderen, aber sie beißen nicht jeden. " (George Bernhard Shaw, 1856-1950, Schriftsteller) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubengio
hallo blaubengio. deine frage kann ich nun nicht nachvollziehen/verstehen! wenn du über die von schröder 1967 beschriebene art einen offset vergibst, so ist der FEST(!) und du KANNST ihn garnicht über manipulation mit bezug auf bedingung ändern, denn er bezieht sich ja gerade eben auf diese Bedingung vom Typ "offset"!?! beschreib das bitte einmal genauer. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubengio
Mit Bordmitteln im assembly design meines wissens nicht. DMU-Kinematik bietet das an, hilft dir aber nun nicht wirklich weiter. Kannst es halt nur durch stetes Ändern der Bedingungen und automatisches update "hinmogeln" innerhalb der schon beschriebenen "add range". gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
