Thema: Probleme mit Update (1126 mal gelesen)
Solarimpulsemaker Mitglied Designer
Beiträge: 23 Registriert: 23.01.2007
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass Parts, die ich in einer Unterbaugruppe verschoben habe, in der Überbaugruppe (die ebenfalls geöffnet ist) nicht aktualisiert werden. Wenn ich jedoch alles schliesse und wieder neu starte sind alle Teile in der richtigen Position. Habe ich etwas in den Optionen verstellt? Was muss ich da machen? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manu_b Mitglied PDM/CAx Manager
Beiträge: 81 Registriert: 31.07.2006 CATIA V4 Version 2.5 (UNIX) CATIA V5 R18 SP2 HF54 (UNIX) CATIA V5 R18 SP2 HF54 (WINDOWS XP) ENOVIA VPM<P>UNIX Workstation CELSIUS H270 Laptop Intel Core2Duo 4GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das Problem ist folgendes: Ich habe ein Produkt mit mehreren Unterprodukten. Wenn ich nun ein solches Unterprodukt in einem neuen Fenster öffne und anschliessend ein part mit dem Kompass verschiebe und wieder in das Hauptprodukt wechsle, dann steht dieses Part an einer ganz anderes Stelle. Ich kann dann auch nichts updaten (auch nicht wenn ich das Hauptprodukt selektiere), well der Updateknopf grau hinterlegt ist. Gruss Röbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 07. Feb. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Hallo Solarimpulsemaker, nächste Idee: "Flexible Baugruppe"? - Zu Erkennen an dem "lila Balken" im "Product-Symbol"! Dann müsstest Du einfach auf "Rigid Product" umschalten, dann ist die Baugruppe starr, immer! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
