Thema: extra Lizenz für variblen Radius? (1468 mal gelesen)
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte im Part Design einen variablen Radius machen. Wenn ich die Option Edges to keep verwenden will, zeigt mir CATIA einen Feature definition error, mit dem Hinweis dass wohl eine Lizenz fehlt (siehe Bild). Wir haben hier eine HD2 mit ziemlich vielen Zusatzmodulen, so dass ich mir kaum vorstellen kann, dass eine Lizenz fehlt. Weiß jemand, ob und welche Lizenz man dafür braucht? ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ist im falschen Forum gelandet. Kann einer der Moderatorn den Beitrag bitte verschieben? Danke. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle [Diese Nachricht wurde von jkaestle am 29. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die Antwort. Es ist die Cast & Forge Part Optimizer. Schön wäre es gewesen, wenn die Meldung oder die Online-Doku einen Hinweis darauf gegeben hätten. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 29. Jan. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkaestle
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkaestle
jkaestle Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kri: Hallo,bei klappt es. Habe HD2+FS1.
Bei Flächen im GSD ja, bei Solids im Part Design geht's nicht. Trotzdem Danke für die Antwort. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gopher Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 11.02.2002 V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 31. Jan. 2007 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkaestle
Zitat: Original erstellt von jkaestle: Hab die Antwort. Es ist die Cast & Forge Part Optimizer.
Willkommen im Club! Diese Funktionalität haben sie scheinbar ab R15 eingebaut und wie du es schon selber raus gefunden hast nicht in der Grundlizenz sondern in einer anderen. Das witzige an der Sache ist, dass es Bauteile gibt, die weder gegossen noch geschmiedet sondern gefräst werden und auch variable Radien entlang einer Kante benötigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind hier nun ja in der glücklichen Lage, dass wir die Lizenz als sharable ziehen können. Ein Hinweis warum das Feature nicht zur Verfügung steht wäre halt schön gewesen. Es gibt ja noch den Workaround dir Verrundung im GSD zu machen und die Flächen dann ins Solid reinzubasteln. Ist nicht schö, aber billiger als ne extra Lizenz zu ordern. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
