  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehler bei Einbau eines Parts aus Katalog
Autor Thema:  Fehler bei Einbau eines Parts aus Katalog (1044 mal gelesen)
uwek
Konstrukteur NX Daimler Bemi
Sehen Sie sich das Profil von uwek an!   Senden Sie eine Private Message an uwek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer,
wer kann mit der Fehlermeldung im Anhang etwas anfangen ?
tschau
Uwe
uwe
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt dein Pfad von dem Katalog noch?
Hast in dem Part etwas verändert und den Katalog nicht aktualisiert??
Sowas in der Richtung sollte es sein!!!!
Grüße und good Luck!!!!
uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rubino,
die Parts werden nicht aus Katalog eingebaut, sondern mit "existing component" aus der Assembly-Workbench.
Dieses Einbauen funktioniert in einem neuen Produkt, doch wenn ich es abgespeichert habe, kann ich keines dieser Standardparts mehr einbauen, ohne das ich beim erneuten Abspeichern wieder o.g. Fehlermeldung bekomme  .
ciao
Uwe
uwe
Rubino
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, dann ken´n ich dein Problem leider auch noch nicht.
Hört sich aber irgendwie so an als würdest ein Pfadproblem haben oder irgendwas umbennen, wodurch Catia mit dem Pfad bzw dem aktualisieren nicht mehr ganz klar kommt!!!!
uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem gelöst. Die Einstellung in tools/options/general/&document "linked document localization" muss "Folder of the link" vor "relative Folder" stehen.
danke für eure Bemühungen
tschüß Uwe
uwe
Lusilnie
erstellt am: 23. Jan. 2007 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uwek,
ich glaube zwar, dass Eurer Weg funktioniert, nicht aber, dass Ihr Euer Problem gelöst habt!
Ihr fahrt, laut Fehlermeldung, einen Mix aus DL-Names und file-basierter Struktur. Dabei fügt Ihr die Teile aus den DL-Name-Ordnern ein und speichert das Ganze file-basiert ab.
Ich kenne mich nicht bis ins Detail aus, doch entweder habt Ihr ein Setting vergessen zu setzen, oder es funktioniert so nicht und ihr müsst auf die Standard-Teile auch über einen file-basierten Pfad oder mit Hilfe eines Katalogs zugreifen.
Das Setting steht unter Tools->Options->General im Reiter "Document", soweit ich weiß, ganz unten links und hat in der Beschreibung was mit DL_Names und Pfad (Path) zu tun! (Hab gerade kein CATIA da!)
[Edit] Ich hätte doch mal das Bild betrachten sollen! Aktiviere mal bitte "Activate logical filetree for DLNames"! ÄÄHH, wie bekommt Ihr Teile aus DL-Name-Folders ins Product, wenn "DLName" "not allowed" ist? [/Edit]
Die wirklichen Konsequenzen von "Folder_of_the_link" sind sehr gut in der CATIA-Hilfe beschrieben. Wer nach der Lektüre noch damit schafft, arbeitet aus meiner Sicht entweder nur allein (keine externen Daten), nur mit wenigen High-End-CATIA-Usern (gute Disziplin) oder ist sehr gutgläubig, immer nur mit richtigen (und sehr sauberen) Daten zu arbeiten.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 23. Jan. 2007 editiert.]
uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 23. Jan. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lucilnie,
leider habe ich den Screenshot von den tools/options Einstellungen eines anderen Projektes gemacht. Hier sind nochmal die richtigen Einstellungen  .
ciao
Uwe
uwe
