  CATIA V5 Part / Assembly
  Sondermaterialdichte zuweisen
Autor Thema:  Sondermaterialdichte zuweisen (3890 mal gelesen)
sakir aktas
Dipl.-Ing Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sakir aktas an!   Senden Sie eine Private Message an sakir aktas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakir aktas
erstellt am: 19. Jan. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß einem Körper die Dichte 1818 kg/m3 zuweisen.Diese möchte ich in dem Part abspeichern können so wie man es mit bekannten Materialien wie ST/AL... durchführt. Diese Dichte ergibt sich aus dem bekannten Volumen und der Masse einer Auswerteelektronik.Wir arbeiten in der Daimler Chrysler Umgebung mit der V5R14SP3.
Die permanente Dichtezuweisung brauche ich, um später im Product die Gesamtmasse und die Lage des Schwerpunktes ermitteln zu können.
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
Systeme:
CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC
System: 4x4Ghz(3770K), 32GB, GTX 970, WIN10
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakir aktas 10 Unities + Antwort hilfreich
START->INFRASTRUCTURE->MATERIAL LIBRARY. Da kannst dir dein Material mit der Dichte erstellen und alles sonstige zuweisen. Dann hast ein Schalter der wie ein Gewicht aussieht, "Measure Inertia" damit kannst dann ganz einfach dein Gewicht ermitteln. mit dem Rest kenn ich mich leider nicht aus!!!!
Grüße und good Luck!!!!
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakir aktas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sakir aktas:
Im WeightManagement gibts irgendwo den Eintrag "extra weight". Damit sollte es ggf. auch gehen. (Habs nicht vor mir).
Grüße,
Christian Willmann
Lusilnie
erstellt am: 20. Jan. 2007 01:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakir aktas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sakir aktas,
Du kannst auch dem Körper irgendeine Dichte zuweisen (, wenn sie direkt im Part-Dokument gespeichert wird) und dann Namen und Parameter "Dichte" (in den "Properties") ändern.
Andere Möglichkeit ist die Vergabe von "statischen Parametern" für Gewicht, Schwerpunkt, ... Dazu kannst Du Dich in der CATIA-Hilfe unter dem Stichwort "Equivalent" bzw. "Equivalent-Mass" (deutsch: "Äquivalent" bzw. "Äquivalent-Masse") informieren.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
sakir aktas
erstellt am: 20. Jan. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
ich habe irgend ein Material aus der Materialliste angewendet und dessen Namen und Dichte geändert.
Diese Änderungen konnten abgespeichert werden.
Analyse mit Measure Inertia ist möglich.
Hallo cwillmann,
die Vergabe von extra weight unter DC Weight Management ist möglich und kann unter DC Masterdata Viewer auch analysiert werden.
Das Catia eigene Measure Inertia erkennt diese Gewichtsvergabe jedoch nicht !
Hallo Rubinho,
den Vorschlag von dir habe ich nicht getestet, weil das Anlegen einer eigenen Materiallibrary in der DC Umgebung sicher von DC nicht gewünscht sein kann.
Sakir
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakir aktas 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitet Ihr nus spasseshalber in der DC-Umgebung, oder werden die 3D-Daten an DC übergeben?
Sollte letzteres der Fall sein dann empfehle ich folgendes:
- R16SP3HF20 verwenden. Das ist die aktuell eingesetzte Version bei DC
- Das Gewicht und Materiel per DC-Weightmanagement zuweisen - auch das Extragewicht. Ansonsten wird das Gewicht nicht korrekt nach Smaragd übertragen.
- Statt irgend eines Materials kann man aus der DC-Materialtabelle ein passendes Lieferantenmaterial auswählen. Bei diesen kann i.d.R. die Dichte manuell geändert werden.
Jochen Kästle
[Diese Nachricht wurde von jkaestle am 22. Jan. 2007 editiert.]
