Thema: Achtung Anfänger (991 mal gelesen)
dieCatja Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 22.04.2004 Windows 7 Catia V5- R19, SP3
erstellt am: 18. Jan. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, bin jetzt frisch von V4 auf V5 umgestiegen. Werde Euch bestimmt noch ein paar mal mit Fragen nerven. Heute folgende Frage: Wenn ich im Strukturbaum ein Part delete, ist das Part im Windows Verzeichnisss ja immer noch da. Kann man das auch mit einem Befehl komplett löschen? Viele Grüße dieCatja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 18. Jan. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
Willkommen, bin auch noch nicht so ganz der Fuchs, aber du löschst es wahrscheinlich nur im Produkt was ja nur eine zusammenstellung aller Parts ist. Daher ist das original immer noch da. Deine frage ein Part komplett aus Catia zu löschen geht so weit mir bekannt ist nicht, wenn ich MIST schreibe verbessert mich bitte!!!! ------------------ Grüße und good Luck!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Jan. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
hallo Catja(interessanter name ) rubino hat recht. wäre auch fatal, wenn es so funktionieren würde, wie du es erwartet hattest: Das würde doch folgendes bedeuten: Du hast mehrere Parts, die du innerhalb eines Produktes mit Schrauben zusammengeschraubt hast. Jemand anderes hat diese schraube aber auch verwendet. Wenn nun du diese schraube nicht mehr brauchst, sie aus deinem Product löschst, wäre es fatal, wenn diese direkt von der Platte gewischt werden... Was sollen da die Anderen sagen, die diese Schraube noch brauchen?? Selbst andersrum klappt es nicht: wenn du das part von der platte löschst, verbleibt zumindest der wunsch im product auf dieses part zurückzugreifen. Beim öffnen des productes erscheint somit eine grimmige fehlermeldung. Du musst also beides machen. Im Product löschen und auf der Platte. aber vorhernachfragen, ob niemand anderes dieses Teil noch braucht!!!! gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 18. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
Hallo, Teile können aus CATIA heraus aus einem Verzeichnis gelöscht werden, indem man z.B. über File/Open in das Verzeichnis navigiert. Dort das Teil selektieren und rechte Maustaste. Der Rest sollte selbsterklärend sein. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Personalreferent / HR Generalist (m/w/d) Teilzeit | entegra ist ein inhabergeführtes CAD-Softwarehaus mit Sitz in Ettlingen bei Karlsruhe und eines der führenden Autodesk Systemhäuser in Deutschland. Mit unserer Software primtech 3d haben wir ein einzigartiges Leuchtturmprojekt für die Anlagenplanung in der Energiebranche geschaffen und sind heute Weltmarktführer im Bereich Schaltanlagen Engineering Software. Flache Hierarchien, Selbstverantwortung und Teamgeist sind Maximen in unserem Unternehmen.... | Anzeige ansehen | Referent |
Bobby_Joe2001 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 15.01.2006
erstellt am: 22. Jan. 2007 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
Hallo, über den Schreibtisch kann man auch ein paar Dateioperationen ausführen (verschieben, umbenennen, löschen). Viele Grüße ------------------ Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen. Konrad Adenauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
