Thema: Schneiden einer Baugruppe! (3490 mal gelesen)
viewfinder Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.11.2006
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen 1/4 Schnitt an einer Baugruppe vorhenmen, d.h. ein Viertel aus der gesamten 3D Konstruktion herausschneiden, sodass am Ende zur besseren Übersicht 3/4 stehen bleiben. Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, wie ich das am Besten hinbekomme? Vielen Dank schon mal! Lg Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maka04 Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 03.11.2006 Catia V5R16 AMD DualCore 1,8Ghz 1GB nvidia
erstellt am: 16. Jan. 2007 01:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viewfinder
Hallo Rudi, im Assembly Design unter Analyse - Schnitte. Da kannst du die Schnittebene drehen und verschieben. Ob das im 1/4 geht weiß ich dann aber auch nicht. Vielleicht reichen ja auch zwei Schnitte erst mal. Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bigfalle Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 81 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 16. Jan. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viewfinder
Morgen, wenn du das machen willst mit dem 1/4 Schnitt, dann kann man das mit der SPA-License... dort kann man die Funktion Section-Box dann anwählen.. Geht, habe ich grade mal getestet... Mfg bigfalle PS: Vom Menue habe ich mal ein Bild mit Angehängt > Roter Rahmen... ------------------ Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de [Diese Nachricht wurde von bigfalle am 16. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
viewfinder Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
viewfinder Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich erledigt. Hab die Funtion entdeckt. Aber das war nicht das was ich meinte, sorry. Ich möchte aus einer Baugruppe ein Viertel herausschneiden damit man das Innenleben betrachten kann. Ist für meine Diplomarbeit gedacht, evtl. als Titelbild. Also keine Schnittanalyse sondern ein 3D-Ausschnitt! Sorry das ich mich vorhin nicht klar ausgedrückt habe. Bin noch ein Anfänger Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viewfinder
Servus Du könntest auch die Funktion "Baugruppenschnitt" verwenden. Dazu einfach eine L-förmige Fläche als Trennfläche in einem Bauteil erzeugen. Danach erhälst du die gewünschte 3/4-Ansicht. Den Schnitt aber nach dem erzeugen der Bilder gleich wieder löschen sonst ändern sich alle deine geschnittenen bauteile. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdroste Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 04.10.2006
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viewfinder
Hallo, du könntest dir ein neues Part erzeugen mit einer Fläche, die als Split-Fläche benutzt wird. Anschliessend im Assembly Design mit der Baugruppen-Funktion "Split" die gewünschten Bauteile schneiden. Viele Grüsse Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
