Thema: Part- Solid Boolsch Operationen (1581 mal gelesen)
bouvatch Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 05.01.2007
erstellt am: 14. Jan. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Probleme: meine Solid ist nun relativ gross geworden (>80MB). Wenn ich einen neuen body mit einen Boolsch-Op hinzufügen will, bleb den Body unten und wird nich in dem Haupt-Body hinzugefügt. ich habe es versucht mit einem Body, welche ohne Parents hergestellt wurde ohne erfolg. Kann mir da mal einen Rat geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 14. Jan. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bouvatch
erstellt am: 14. Jan. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, danke für den reply unter r14 kommt keine Meldung, er legt den Body in "Hide" und führt den Boolsch'ope ohne den Baum. Unter R17 kommt eine Meldung: "You are trying to create a boolean operation which breaks relation order between geometrical elements. operand body will not be moved under the boolean feature. do u want to continue?" Das Probleme, ich habe versuch einen Body komplet neu zu erzeugen, der sich nur auf dem yz ebene bezieht.
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bouvatch
Hallo, da hasst Du garantiert eine Mischung aus Hybrid und Non-Hybrid-Bodys in deinem File. Deine Beschreibung ist typisch dafür. Da hilft nur Konsequentes trennen von Hybrid und Non-Hybrid Arbeuítsweise. Tools-Optionen-Part Infrastructure-Part Document-Hybrid Design
------------------ kri Warum wollen Leute, die nicht einmal einen PC sauber hoch und wieder runter fahren können, entscheiden welches Spiel ich kaufe/spiele? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Kri für den hinweise. Also kann ich nun das modell noch retten...Ich habe nochmal geschaut und im Solid Body sind nur Solid Operationen definiert. Mein Modell wurde so aufgebaut, dass ein Body meine Drahtgeometrie beinhaltet, ein Body die skins und Volumen und ein dritte den Solid. Irgendwann haben sich 2-3 Surfaces im Solid eingeschlifen aber die habe ich nun wieder im richtige Body plaziert. Folgendes: die Boolsch'Ope gehen immer noch nicht. Gibt es eine Möglichkeit den Modell noch zu retten? wie? Danke,
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 15. Jan. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bouvatch
Zitat: Original erstellt von bouvatch: vielen Kri für den hinweise.... Folgendes: die Boolsch'Ope gehen immer noch nicht. Gibt es eine Möglichkeit den Modell noch zu retten? wie? Danke,
Die Option, welche Kri erwähnte, zunächst deaktivieren, dann ein neues Part erzeugen und alles aus dem alten Hybrid-Part per Copy/Paste ins neue Part "retten". --> Es reicht nicht, die Bodies eines Hybrid-Parts von Wireframes/Surfaces zu befreien. Ein Hybrid-Part bleibt für immer und ewig ein hybrid-Part und verursacht damit (ungewollte) Probleme!! ------------------ Grüße, Christian Willmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
