  CATIA V5 Part / Assembly
  Runde Rille
Autor Thema:  Runde Rille (2527 mal gelesen)
StudentTom
Sehen Sie sich das Profil von StudentTom an!   Senden Sie eine Private Message an StudentTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentTom
erstellt am: 07. Jan. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag erstmal
Bin gerade bei meinen ersten CATIA Zeichnungen und ich bin sicher dass meine Frage für einige hier ziemlich lächerlich ist... aber jeder fängt mal an
Also ich habe einen Dreieckigen Block und brauche an der Spitze eine Rille... Eine Abrundung ist ja kein Problem... aber ich brauche eben keine Abrundung sondern eine "Runde Rille"
kann mir da jemand weiterhelfen? bzw, ist die Fragestellung klar?
mfg Tom
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Jan. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi tom,
es gibt das tool rille in catia, aber obs das sit was du möchtest wage ich zu bezweifeln..
bitte erkläre dein problem genauer!!
gruß, tom
bigfalle
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von bigfalle an!   Senden Sie eine Private Message an bigfalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigfalle
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
kannst du mal einen Skizze erstellen von dem Ergebnis was du möchtest??
Dann kann man dir sicher besser weiterhelfen, den aus dein Bild werde ich leider nicht schlau...
Gruss bigfalle
Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de
Ho196
Dipl.-Ing.Fahrzeugtechnik, Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Ho196 an!   Senden Sie eine Private Message an Ho196  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ho196
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls ich Dich richtig verstanden habe, willst Du folgendes: siehe Anhang.
Einfach einen weiteren Sketch machen auf der selben Ebene wie den für Dein Prisma, einen Kreis zeichnen und ein Pocket (Tasche) reinschneiden.
Das ist aber absolut unterste Grundlage und sollte eigentlich bekannt sein.
Make it work!
[Diese Nachricht wurde von Ho196 am 08. Jan. 2007 editiert.]
StudentTom
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das ist das was ich will...
sollte eigentlich bekannt sein  wir haben leider keine einschulung in dem programm und ich zeiche den 2.Tag damit
ich hoffe es wird besser
mfg Tom
schulerbible
Sehen Sie sich das Profil von schulerbible an!   Senden Sie eine Private Message an schulerbible  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulerbible
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
hier mal ein Link fuer Grundlagen in CATIA.
http://www.hs-ulm.de/Institut/ICT/Schulung/Catia/Lehrunterlagen
Gruss tobi
