Thema: Bewegung von Bauteilen über Parameter (1848 mal gelesen)
Sch.wede Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hej! Ich hab einen Hydraulikkolben konstruiert, wo der Zylinder über einen Parameter in der Baugruppe ein- und ausfahren können soll... kann mir jemand in der Angelegenheit weiterhelfen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ho196 Mitglied Dipl.-Ing.Fahrzeugtechnik, Entwickler
Beiträge: 26 Registriert: 23.11.2006
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sch.wede
Ich weiss gar nicht genau, wo das Problem liegt. Hab´s mal kurz umgesetzt, siehe Anhang. Parameter im Product anlegen, Offset mit Parameter, fertig... War das die Frage ? ------------------ Make it work! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel Mourek Mitglied
Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004 CATIA V5R17 mit SP4 Windows XP mit SP2 P4 3GHz 2GB RAM
Hallo Sch.wede, im Assembly Design kannst Du eine Offsetbedingung definieren (Hub des Kolbens) und diese mit einem Parameter verbinden (mit Hilfe der f(x) Funktion). Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rovi Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sch.wede
Hallo, kann mir jemand genauer erklären wie ich Parameter einfügen kann? Wenn möglich Schritt für Schritt, am Beispiel eines Zylinder der über Parameter aus und wieder einfährt. Danke im Voraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiasW. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 04.05.2005 Windows 7 Professional SP1; Intel Xeon 3,4GHz; 16GB RAM; NVIDIA Quadro K2000; CATIA V5R19 SP9; CATIA V5-6R2014 SP1
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sch.wede
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sch.wede
Hallo, Du brauchst nichtmal einen Parameter definieren. Doppelklick auf Offsetbedingung und den Zahlenwert ändern und updaten. Das wars schon.
------------------ kri Warum wollen Leute, die nicht einmal einen PC sauber hoch und wieder runter fahren können, entscheiden welches Spiel ich kaufe/spiele? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rovi Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sch.wede
Danke, das hat geklappt, doch jetz habe ich ein anderes Problem. Wenn ich dem Parameter z.B. eine Zahl 10 vergebe, dann verschiebt sich mein Zylinder um 10 Meter!!!! ich möchte aber nur 10 mm haben. Wo kann ich das eintellen? PS: wenn ich aber 10mm (also mir der Einheit (mm] eingebe) dann verschiebt sich alles um 10 mm aber bei dem Parameter steht jetzt 0,01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sch.wede
Servus Rovi Beim erstellen von Parametern muss man beachten, dass man gleich den richtigen Typ einstellt. Also zuerst den Typ wählen und dann den Parameter erzeugen. Dann sollte CATIA automatische die in den Standards definierten Einheiten benutzen. Gruß Bernd
