Thema: Einheiten bei Parametrisierung austauschen (557 mal gelesen)
Tim2007 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 143 Registriert: 02.01.2007 Catia V5R19SP3 XP64
erstellt am: 02. Jan. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Model mit Parametern erstellt, bei dem ich Längen, Kräfte und Momente verwende. Um es einfach zu machen, habe ich angefangen, alles als Length zu erstellen und damit weitergearbeitet. Nun will ich aufräumen und die Einheiten richtig zuordnen: Length -> Kraft oder Length -> Moment Catia V5 hat da allerdings irgendwie ein Problem damit. Weiß jemand, wie das einfach und richtig geht, ohne dass ich alle Parameter neu eingeben muss (und die nachfolgenden Formeln ) Vielen Dank schon im Voraus
Ho196 Mitglied Dipl.-Ing.Fahrzeugtechnik, Entwickler
Beiträge: 26 Registriert: 23.11.2006
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim2007
Ich glaube nicht, dass das ohne weiteres geht, schon allein aus programmiertechnischer Sicht, sprich Variablendefinition. Ich würde empfehlen, zunächst die neuen Variablen anzulegen und dann schlicht einen Replace vorzunehmen, sprich jeweils die alten Variablen durch die neuen zu ersetzen. Dann werden auch die ganzen Formeln erhalten bleiben. ------------------ Make it work! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ho 196, wenn das nur so einfach gehen würde. Die Ersten Daten sind alle als Lentgth deklariert, die neuen sollen Force oder Momente sein. Das läßt sich nicht Replacen. Am liebsten wäre mir natürlich eine Methode, bei der ich im Anschluss den Parameter definieren kann, also die Einheit umändern. Ist natürlich klar, dass sich dass durch die gesamte Konstruktion durchziehen muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Jan. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim2007
Hallo Tim, wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du die nummerischen werte beibehalten und nur die einheiten ändern. Denk mathematisch: dividiere in einer formel die falschen einheiten durch division heraus, danach multiplizierst du mit deiner wunscheinheit. Beispiel: Du hast 123.45mm brauchst allerdings 123.45N. 123.45mm ==> 123.45mm/1mm*1N ==> 123.45N ist das, was du brauchst? gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
