Thema: Spritzgusswerkzeug erstellen (3589 mal gelesen)
larifari Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 31.12.2006
erstellt am: 31. Dez. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage: Ich soll im Rahmen meiner Studienarbeit einen Werkzeugeinsatz mit CATIA V5 konstruieren. Habe es soweit auch hin bekommen, die beiden Formhälften sind nicht sehr anspruchsvoll. Jetzt soll aber ein Formnest (eine optische Linse) in einem der Teile erzeugt werden. Wie stell ich das am besten an? Danke und nen guten Rutsch Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 31. Dez. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larifari
Hallo, die Linse wird sicherlich rotationssymetrisch und hat eine planare Formtrennung? Dann erzeuge doch einfach die Linse als Rotationskörper. Scaliere das Aufmaß (Schwund) drauf. Lege dafür den Basispunkt der Scalierung ins "Zentrum" der Linse. Dann kannst Du die Linse aus beiden WZ-Hälften abziehen/entfernen (boolsche Operation). Da Du nun dein Formnest kennst, kannst Du den Anguß (Heißkanal/Kaltkanal) anpassen/erstellen. Es ist sicherlich auch nicht verkehrt, sich ein paar Gedanken um die Entlüftung zu machen. ------------------ kri Warum wollen Leute, die nicht einmal einen PC sauber hoch und wieder runter fahren können, entscheiden welches Spiel ich kaufe/spiele? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 31. Dez. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larifari
erstellt am: 03. Jan. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe es jetzt folgendermaßen gelöst: Ich habe meinen Werkzeugeinsatz und meine Linse als part erstellt. In Assembly Design habe ich die beiden Parts dann zusammengefügt und als Product gespeicher. Soweit so gut, bloß jetzt hab ich das Problem, dass mir die Boolschen Operationen im Assembly Design nicht mehr zur Verfügung stehen Wie kann ich denn nun meine Linse vom Werkzeugeinsatz abziehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bigfalle Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 81 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larifari
Guten morgen... So richtig kann ich deine Vorgehensweise nicht nachvoll ziehen. Du hast deine Linse als einzelnes Part und dein Werkzeug auch.. Ich würde erstmal eine Block bauen wo ich alles wie Spritzkanäle usw reinbaue... Dann würde ich mir die Linse als "Dummes Part rüberkopieren und von dem Werkzeugklotz abziehen... Am Ende würde ich dann eine Splitfläche erzeugen für die Trennung der beiden Werkzeugfläche.. Bin zwar normalerweise nur der Mensch der die Serienteile erzeugt, aber so würde ich das Werkzeug bauen... Mfg bigfalle ------------------ Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larifari
servus zusammen, das mit der "dummen geometrie" würde ich nicht machen (ist nicht besonders elegant und degradiert V5 zu einem gewöhnlichen CAD-System
Ich würde die Methode, die CEROG beschrieben hat, vorziehen. Der Grosse Vorteil ist, das bei einer Geometrieänderung, das Werkzeug leicht ugedatet werden kann... gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MLei Mitglied Student/Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 14.10.2005
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larifari
Hallo, Erstelle doch einfach in dem Part deines Werkzeugeinsatzes einen weitern Körper (EInfügen --> Körper). In dem baust du die Linse mit den Kanälen. Ich finde es vorteilhaft, Abzugskörper als negative Teile zu erstellen (Tasche, Nut), damit brauchst du die Körper nur noch zusammenzubauen (Einfügen --> Boolesche Op. --> Zusammenbauen). Praktisch ist das, weil du an den Abzugskörper (die negative Teile enthalten) ein kleines Minus am Körper in deinem Baum hast. Ausserdem brauchst du so nur die Zusammenbauen- Funktion. Die Assembly Umgebung ist übrigens nur zum Erstellen oder Ändern von Baugruppen. Hier kannst du aus mehreren Bauteilen Baugruppen erstellen. vile Spaß Marc ------------------ ...click OK to terminate... [Diese Nachricht wurde von MLei am 09. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um Missverständnisse zu beseitigen möchte ich nochmals erwähnen, dass ich nur einen Werkzeugeinsatz konstruiere. Dieser Einsatz wird dann in ein bestehendes Werkzeug eingepasst. Die Kühlung bzw. Erwärmung geschieht über den Flächenkontakt des Einsatztes mit dem Werkzeug. Werde mich jetzt mal an die Arbeit machen. Danke für die vielen Anregungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larifari
erstellt am: 08. Jan. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier mal ein Bild, ist dann einfacher vorstellbar. Habs jetzt soweit hin bekommen, weiß bloß noch nicht, wie ich meine Linse im Block verschieben kann. Die Linse sitzt nämlich noch nicht an der richtigen stelle. Und im Skizierer kann ich keine Maße eingeben?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Jan. 2007 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larifari
hallo larifari du hast deine linse doch schon durch die Drehung.1 und Drehung.1 gedreht. auf die gleiche art kannst du sie auch verschieben. die translation ist direkt neben der verschiebungsobtion. Ok. so kannst dus machen, aber es knirscht schon gewaltig, da es nicht ganz im sinne des Entwicklers ist. erkläre bitte genauer, warum du die skizzen nicht bemassen kannst. die methode, die CEROG erklärte ist meines erachtrens für deine zwecke auch die beste wahl! gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larifari
