Thema: Polygonzug als Spline umwandeln (1414 mal gelesen)
yustnlight Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 28.01.2005 ABAQUS-2017 CATIA V5-R19
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yustnlight
hallo yustnlight. solltest du den freestyler haben, würde ich dir die Funktion "Umwandlung" (weiß leider gerade nicht den englischen befehl) aus der Palette "Operationen" empfehlen. darf ich fragen, wofür du sowas brauchst? vielleicht gibt es ja einen ganz anderen Ansatz dafür. gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yustnlight
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yustnlight
Hmmmm... ich spiel gerade damit rum. weiß nun nicht so recht, ob dir diese Funktion hilft. ist - glaube ich - nicht ganz das was du suchst. melde dich einfach mal, und berichte, obs doch ein treffer war Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yustnlight Mitglied
Hallo, vielen Dank für schnelle Lösung, ich brauche die Umwandlung für dxf Zeichnungen die ich in Catia importiere. Dort ist ein Spline enthalten, der leider als Polygonzug herauskommt. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yustnlight
achsooo, es geht um die Zeichnung!? dann wäre dein Posting hier falsch und gehört in den Draftingbereich. Oder möchtest du aus der Zeichnung wieder ein Solid machen? Mal ne andere dumme frage: reicht es nicht aus, mit dem Polygonzug weiterzuarbeiten? ansonsten sehe ich nun auf die schnelle keine andere lösung, als dir gaaanz viele stützpunkte auf das Polygon zu legen und da den Spline neu zu zeichnen. Im Forum Datentransfer kannst du auch mal nachschauen. hab nun auf die schnelle nicht tiefer suchen können. Woher kommt die Datei? manchmal gibt es andere wege um dateien zu übergeben. bei einigen kann man auch optional splines oder polygone als ausgabe/eingabeelemente einstellen. gruß, tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 21. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 21. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yustnlight Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch der Bereich passt ganz gut, da ich ich aus einer Zeichung ein Flächenmodell erstellen möchte und daraus wiederum ein IGES-File welches ich in ABAQUS importiere. Der gewünschte Spline liegt genau dort wo mich letzten endes die Spannungen interressieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yustnlight
