Thema: Ergebnis einer Messung weiterverwenden (865 mal gelesen)
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 18. Dez. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich musste einen Punkt (im 3D) isolieren [Ziel: Abhängigkeiten aufbrechen]. Durch Messen (Messung bzw. messure) kann ich die Koordinaten bestimmen. Um nun einen neuen Punkt zuerzeugen, möchte ich auf das Ergebnis der Messung zurück greifen. Mein Ziel: lästige und fehleranfällige Tipparbeit (3 Koordinaten!) einsparen OHNE einen Bezug (Abhängigkeit) zwischen der Messung und dem neuen Punkt zu erzeugen. Gibt es dafür ein reproduzierbares Verfahren?
------------------ [Umgebung: CATIA V5R14 SP7 OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 18. Dez. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusB
Hallo MarkusB, warum so umständlich? Wenn du den Punkt isoliert hast, liegt er immer fest an einer Stelle im Raum. Wenn Du nun die Definition des Punktes in "Koordinaten" umwandelst, brauchst Du Ihn nicht messen! Um einen Punkt relativ zu diesen Koordinaten (oder den Punkt selbst) zu erstellen, nimmst Du wieder die Funktion "Punkt-Koordinaten" und wählst den ersten Punkt als Referenz, dann sind die Koordinaten relativ zu denen des ersten Punktes. Oder brauchst Du etwas anderes? Dann präzisiere es bitte noch einmal! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusB
Hallo Markus. So wie Lusilnie das macht würde ich es natürlich auch machen, ist das geschickteste! Um aber trotzdem deine Frage in einer anderen Richtung zu beantworten: Fast überall, wo du einen Wert eintragen kannst, kannst du auch mit der rechten MausTaste auswählen "Measure between" oder "Messen zwischen" damit bekommst du das normale Messtool, das aber dann das Ergebnis der Messung direkt in den vorher mit der rechten Taste gewählten Parameter übergibt. Weihnachtsgrüße, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusB
Zitat: Original erstellt von thomasacro: mit der rechten MausTaste auswählen "Measure between" oder "Messen zwischen" damit bekommst du das normale Messtool, das aber dann das Ergebnis der Messung direkt in den vorher mit der rechten Taste gewählten Parameter übergibt.
Damit bekomme ich es aber nicht hin, dass die xyz-Koordinaten eines gemessenen Punktes in alle drei Eingabefelder übernommen werden oder? So hatte ich die Frage von Markus interpretiert. Vor allem nervig, da immer der erste Parameter aus dem "Customize"-Menü in das Eingabefeld übernommen wird.
------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusB
Hi christian, da muss ich dir leider recht geben. Meines Wissens geht das so wirklich nicht. aber zumindest kann man zu den hauptplanes messen. das geht dann halt für jede Koordinate (x,y,z) einzeln. Andererseits könnte man ja auch mal mit dem -von mir noch nie genutzten- Eingabefeld unten rechts arbeiten. auch dort lassen sich koordinaten kopieren und bei der erzeugung eines neuen punktes in das selbe feld einfügen (eventuell auch mit kleinen berechnungen). gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
