Thema: Anzahl der Parts parametrisieren (958 mal gelesen)
RonHH Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 06.12.2006
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite mit CatiaV5 und habe folgende Frage; In einer Baugruppe soll die Anzahl und Position von Bauteilen(Part)parametrisiert werden. Position ist kein Problem. Aber wie kann ich die Anzahl (Anzahl der Exemplare) parametrisieren. Die Funktion "Erstellen mehrere Exemplare" ist schon ganz gut, aber lässt sich leider nicht parametrisieren. Gibt es eine andere, ähnliche Möglichkeit? Danke im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonHH
Hallo Ron. Ich verstehe nicht ganz die Absicht davon. Ja du kannst die anzahl (ok,mit einem kleinen trick) parametrisieren. aber dann weiß das Product doch noch nicht, WO die exemplare liegen !?!? Der trick: baue dir doch ein Skelett-Part indem du zum beispiel die anzahl von musterexemplaren über einen productparameter steuerst. in dem product kannst du dann die exemplare über "reuse pattern" auf dieses muster drücken. gruß, tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 18. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Tom, ja, du hast natürlich recht, dass Catia die Position von mehreren erstellten Exemplaren nicht kennt. Also eigentlich will ich die Funktion "Erstellen mehrere Exemplare" parametrisieren. Also X-Exemplare mit Abstand-Y. Mann könnte das sehr leicht im Part-Design hinfriemeln, das wäre aber unkorrekt und würde auch ein falsches Ergebniss in der Stückliste ergeben. Ich werde deinen Vorschlag mal probieren, mal sehen ob ich das hinbekomme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonHH
