Thema: Schräge an Platte (1142 mal gelesen)
rabe81 Mitglied System Analyst
Beiträge: 7 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Rechteckplatte, an die umlaufend eine Fase und eine Schräge angebracht werden soll. Die Schräge soll dabei nicht über die komplette Plattendicke gehen. (Siehe Skizze)Ich habe es bereits versucht, indem ich eine Ebene auf der Höhe des "Knicks" erzeugt habe und diese als Neutrales Element für einen Draft benutzt habe. Nach oben sieht es dann richtig aus, leider geht die Schräge aber unter der Ebene weiter, so dass die Platte dort breiter wird. Gibt es eine Möglichkeit, den Draft zu begrenzen? ------------------ RB [Diese Nachricht wurde von rabe81 am 14. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bigfalle Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 81 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabe81
Sebastian Vogt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 114 Registriert: 22.01.2005 Windows XP P4 2.53GH 1024MB RAM GF4600TI Catia V5R16
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabe81
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Chamfer war leider keine Lösung, weil entweder für die 45°-Fase oder für die 5° die Bezugskante fehlt (je nach Reihenfolge). An Sebastian: Was ist die englische Bezeichnung für Auszugsschräge? Habe das Problem jetzt mit einer Trajektion gelöst.(Fase, dann Dreieck-Sketch einmal um die Platte rum) Vielen Dank, Rabe ------------------ RB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabe81
Hallo rabe81, noch mal zu Deiner ersten Frage: Natürlich kann man den Draft auch begrenzen, sodass er nur bis zum neutralen Element geht. Du musst dazu nur die zweite Funktion in der Toolbar "Auszugsschrägen" (Stand R12!) benutzten. (Glaube ich zumindest, kann es gerade nicht prüfen!) Das Symbol sollte auch schon darauf hinweisen! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 14. Dez. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabe81
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
