Thema: Part in zwei Körper teilen (9352 mal gelesen)
cembey Mitglied
Beiträge: 201 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit ein Teil (Part) in zwei Körper aufzuteilen? Habe beim suchen Lösungen gefunden, wo man aus einem Part, in der Baugruppe, zwei Parts macht. Das will ich aber nicht. Ich brauche am Ende ein Teil mit zwei Körpern. Vorab vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Du musst Dir den bereich Deines derzeitg einen teils raussuchen, den Du in einem Extra Koeprer haben willst - markiren - rechtre MT - insert in new body. Wenn das gelungen ist, die Operation Assemble vor dem neuen Body loeschen - nun hast Du zwei Body's. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cembey Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cembey Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bigfalle Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 81 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Vielleicht habe ich es ja nicht so ganz verstanden. Aber kann ich nicht eine Skizze als Trennung definieren?[/B]
Also wenn ich dich richtig verstehe... Brauchst du 3 Bodys und ein Geo-Set... In dem Geo-Set packst du deine Skizze mit der def. Trennung und machst eine Flaeche davon... In den ersten Body baust du deine Körper im ganzen auf... Die beiden andere Bodys sind dann verlinke Copyen davon.. Body 2 und 3... Dann kannst du den Ursprungsbody ausblenden... In den Body 2 und 3 kannst du dann die beiden Hälften über die Funktion Split erstellen... Ich hoffe das ist was du suchst... Mfg bigfalle ------------------ Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cembey Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sschroeter Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 16.05.2006 XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1 CATIA V5 R24+26
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hallo, also ungefähr so: 1. PartBody/Hauptkörper auskonstruieren 2. Trennfläche erstellen (z. B. im GSD Extruded Surface) 3. RMT auf PartBody/Hauptkörper Copy/Kopieren 4. ganz oben im Baum RMT Paste spezial => As Result with link 5. ganz oben im Baum RMT Paste spezial => As Result with link 6. die eingefügten Körper im PartDesign mit Trennen/Split (den jeweiligen in Bearbeitung setzen) schneiden 7. PartBody/Hauptkörper ausblenden Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cembey Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sschroeter Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
AzraelZ Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.11.2021 HP Envy Catia V5 R19
erstellt am: 21. Dez. 2021 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hallo, ich hauche hier mal etwas Leben ein Ich versuche ebenfalls, einen Körper zu unterteilen. Eine Erklärung zum Vorhaben hilft vielleicht: Im ersten angehängten Bild ist der Körper dargestellt. Es ist eine Rampe, die ich in Ansys Fluent mit Mach 6 durchfließen lassen möchte. Um ein schönes, unterschiedlich gegliedertes Mesh drauf zu bekommen, muss ich diesen Körper in Teile unterteilen (siehe zweites Bild, das war "nur" 2D, aber genau da sollen die Unterteilungen für diesen Körper liegen). Leider verstehe ich oben genannte Erklärung nicht so gut, weil Catia bei mir auf Deutsch ist und ich die Abkürzungen nicht kenne. Würde jemand nochmal helfen? Schönen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Dez. 2021 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Servus In Bezug auf diese Erklärung: Also die paar englischen Begriff zu übersetzen traue ich dir schon zu. Zu den Abkürzungen: GSD = Generative Shape Design -> das "Flächenmodul" RMT = rechte Maustaste Gruß Bernd PS: ggf reichen dir auch Ebenen an denen du die Körper trennst (dann musst du keine Flächen erstellen) ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Dez. 2021 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hmm nun zunaechst wuerde ich Dir dringend empfehlen Dein CATIA auf Englisch umzustellen, denn (1) ist das im realen Leben eher der Standard und (2) sind deutsche Uebersetzungen oft gruselig. Wenn man sich amuesieren will, OK, fuer die Arbeit, naja, nur 'halb schlau' Nun ja, Du brauchst dann von Deinem Ergebnisbody so viele Copy / Paste Special / As-result-with-link Kopien wie es hinterher einzelne Teile werden sollen. Dann entsprechend jeweils auseinandersplitten - das Beispiel aus Deinem Bild kannst Du ja in einem Sketch mit mehreren Profiles als Outputs und dann Extrudes von denselben (ggf. Trims machen) in den Griff bekommen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
