Thema: Step Files werden nicht mehr dargestellt (3750 mal gelesen)
pt Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 24.11.2005
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe in mein Assembly File 3 Step Files eingelesen, diese wurden auch problemlos dargestellt. Nun hab ich allerdings das Problem, dass diese Geometrie nicht mehr dargestellt wird. Ich kann zwar Step Files einlesen und in Catia Files abspeichern, es wird mir nur keine Geometrie dargestellt. Wenn ich diese File allerdings als igs abspeichere und wieder in Catia einlese, ist alles vorhanden. (außer das igs einige Informationen verliert) Weiß irgendwer, was ich da angestellt habe bzw wie kann ich die step wieder anzeigen. gruß daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 12. Dez. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pt
Hallo pt, mit Deiner Beschreibung ist es schwer, den wirklichen Fehler zu finden. Als was hast Du denn die Step's gespeichert? Als CATProduct mit CATParts oder nur als CATPart? Wie sieht Dein (geschickt) aufgeklappter Baum aus, wird darin Geometrie "angegeben"? Poste doch einfach mal ein Bild davon, vielleicht lässt sich der Fehler erkennen! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pt Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok...hier das Bild oberhalb dem gelben Drehteller sollte eigentlich das Getriebe sitzen (im Baum ist es enthalten) ->Drehkopf Das gleiche ist mit dem Zylinder...rechts stehen nur 4 rote Schrauben raus, dort sollte ein Zylinder sitzen...siehe links...allerdings ist rechts die Quelle und links nur die Verknüpfung. Im Drafting kann ich wiederum alles sehen... naja vielleicht kann mir nun jemand weiterhelfen... mein nächstes Problem ist, dass ich allgemein keine Step files mehr einlesen kann gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2006 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pt
Hallo pt, okay, das Ganze sieht strukturmäßig ganz in Ordnung aus. Daher kann ich nur 2 Lösungsansätze bieten: 1.) Der immer wieder fast ULTIMATIVE Ansatz: CATSettings wegsichern/löschen und dann nochmal schauen. 2.) Die "aufgeblätterten" Parts zeigen das "Geometrische Set" als "in Bearbeitung". Das hat schon in früheren Releases Fehler verursacht. Setze mal den "PartBody", bei Dir der "MANIFOLD_SOLID_BREP", in Bearbeitung, vielleicht hilft es ja! Dein neues Problem ist entweder eine Frage der Lizenz (ST1 ist notwendig!) oder das Problem steht in Zusammenhang mit dem ersten und Dein CATIA verabschiedet sich langsam, z.B. nach Abstürzen von CATIA. Bei Letzterem hilft am Ende nur eine Neuinstallation. Falls Du eine Vergleichsinstallation auf einem anderen Rechner hast, vergleiche mal die Anzahl der Dateien im Installationsverzeichnis! Bei einem Unterschied von mehr als 300 (oder auch nur 100?) ist dies wahrscheinlich die Erklärung! mfg, Lusilnie
pt Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2006 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also wenn ich das manifold bearbeiten will, dann wird es mir ja angezeigt. wenn ich dann wieder in das product zurückgehe verschwindet. wo kann ich denn die catsettings finden? eine neuinstallation hab ich schon hinter mir... vielleicht hast noch einen rat für mich...vielen dank schon einstweilen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pt
Hallo pt, ich meinte nicht (nur) das "MANIFOLD" selektieren, sondern per RMT "Define in work object" (in deutsch -> ???) setzen! Die CATSettings befinden sich in der Standard-Einstellung unter "C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings" (Deutsches Windows). Ansonsten kann ich nur noch empfehlen, mit dem CACHE-Modus zu arbeiten, vielleicht hilft es! mfg, Lusilnie
pt Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
