Thema: Muster spiegeln (5038 mal gelesen)
hardy1312 Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 27.12.2005
erstellt am: 11. Dez. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, gibt es eine Möglichkeit Muster zu spiegeln? Wenn ich die Operation ausführen möchte, bekomme ich die Nachricht, dass es nciht möglich ist. Gibt es einen Trick oder eine Alternative um assoziative Elemete zu erstellen? Besten Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 11. Dez. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hardy1312
Hallo hardy1312, ich glaube, ich hatte das Problem auch schon. Versuch mal entweder nur das "gemusterte" Feature bei der Auswahl zu selektieren oder das "gemusterte" Feature und das Muster. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sschroeter Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 16.05.2006 XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1 CATIA V5 R24+26
erstellt am: 12. Dez. 2006 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hardy1312
Hallo, mit der RMT auf das zu musternde Objekt kann man mit der Funktion 'Insert in New' das ganze in einen Abzugs(Kombinations)körper umwandeln, den man dann wieder in einem anderen Muster verwenden kann. Ich hänge mal ein Part mit dem Ergebnis an. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hardy1312
Servus Was auch möglich ist: Einfach das Muster in einen extra Körper packen. Den ganzen Körper kann man dann ohne Probleme spiegeln. (Danach den Körper mit dem Hauptkörper wieder "Zusammenfasen") Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hardy1312 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
