Thema: Part spiegeln, dringend Bitte um Hilfe (10516 mal gelesen)
Gena Mitglied Konstruktion
Beiträge: 109 Registriert: 07.07.2005 Catia V5 R26 SP3 HF22<P>HP Z800 Workstation Intel Xeon CPU X5672 @ 3.20GHz Windows 7, 48 GB RAM, NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 04. Dez. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine dringende frage, Bitte um Hilfe. Habe ein Part (Schweissteil)auf der linken Seite erzeugt und möchte dieses erzeugte Teil mit allen dazugehörigen Geometrien spiegeln. Am Ende sollte es ein eigenständiges Part werden, ohne irgendwelche Links/Verweise auf das Original. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 04. Dez. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
sschroeter Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 16.05.2006 XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1 CATIA V5 R24+26
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Zitat: Original erstellt von sschroeter: Hallo,um das Teil später komfortabel ändern zu können, kann man auch das Part mit 'Save as' speichern und im neuen Part den/die enthaltenen Körper spiegeln. Gruß Sven
Hi, aber wenn man das so macht, dann bitte mit "Neu aus" das neue Teil erstellen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
offset Mitglied Zauberer
Beiträge: 9 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Hi, habe auch ab und an dieses Problem. Wenn man nur das gespiegelte Part haben möchte, was tun? Das Original kann man nicht mehr entfernen, ohne das Gespiegelte auch zu verlieren. Danke für jeden Tip ------------------ cool bleiben und offset halten....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sschroeter Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Hallo offset, durch das 'Save as new document' bzw. 'New from' sind beide Parts unabhängig voneinander. Dies bedeutet somit, dass Du sie einzeln ändern kannst und auch musst (z. B. gleichartige Bohrungen müssen bei beiden gemacht werden - aber es ist möglich nur in eines eine Bohrung einzubringen). Und natürlich können beide auch einzeln existieren. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Hallo sschroeter, danke für den tip, aber, bei save as new doc bzw. new from hab ich immer das Original mit dabei. kann dies auch spiegeln aber das Original nicht mehr löschen ohne alles zu verlieren. ------------------ cool bleiben und offset halten....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 06. Dez. 2006 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 10 Catia V5R26 SP4 SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Zitat: Original erstellt von offset: kann dies auch spiegeln aber das Original nicht mehr löschen ohne alles zu verlieren.
Hallo offset, ist Dein Problem innerhalb von einem Part? "Spiegeln" verdoppelt das Teil, "Symmetrie" spiegelt es und löscht die erste Seite. Symmetrie liegt bei "Verschiebung" und "Drehung". Gruß Ancela
erstellt am: 07. Dez. 2006 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Hi, erstmal Danke für die schnellen Tips. Konnte mittels Symetrie eine optimale Lösung erzielen. Original Part kopiert und neues Part mit Symetrie gespiegelt. Man kann immer noch entscheiden ob man Verknüpfung zum Original will, oder eben nicht, kommt halt drauf an wie man es einfügt. Also, Danke nochmals
sschroeter Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Hallo Offset, anscheinend nutzt Du die Assembly Symmetry. Dabei wird ein neues Part mit einem "dummen" Körper erzeugt (wenn man die Verknüpfung weglässt). Damit ist es aber nicht mehr möglich, später noch Bohrungen zu verschieben, Drafts zu ändern o. ä. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2006 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
hallo sschroeter, hab die Symetrie im Part Design verwendet. Änderungen am Original Part werden auch am gespiegelten Part übernommen, Voraussetzung, dieses wurde mittels copy and paste und Verknüpfungen behalten, eingefügt. ------------------ cool bleiben und offset halten....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, eine Bitte noch, im Anhang findet Ihr ein Part. Ich währe sehr dankbar, wenn einige von Euch die sich damit auskennen dieses Part um X/Z Achse spiegeln. Ich möchte mir anschliessend das Ergebnis anschauen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bigfalle Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 81 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Guten morgen, also ich habe das Modelle mal sogespiegelt wie ich es machen würde... Ich hoffe es ist das was du wünscht... Ich hoffe allerdings nicht das du die ganze Parametik gepiegelt haben möchtest... Denn dies sollte nur schwer möglich sein... Dann möchte ich dir Raten dich ein wenig mit der Methodik zu beschäftigen wie man Parts aufbaut.. Nur so als Tip... Mfg bigfalle ------------------ Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bigfalle:
Ich hoffe allerdings nicht das du die ganze Parametik gepiegelt haben möchtest...Denn dies sollte nur schwer möglich sein...
Genau das hätte ich gern Zitat: Original erstellt von bigfalle:
Dann möchte ich dir Raten dich ein wenig mit der Methodik zu beschäftigen wie man Parts aufbaut.. Nur so als Tip...Mfg bigfalle
Das ist das Problemm, es gibt so viele wege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Zitat: Ich hoffe allerdings nicht das du die ganze Parametik gepiegelt haben möchtest... Denn dies sollte nur schwer möglich sein...
Ich denke das ist mit deimen Teil nicht möglich... Wenn man es vielleicht vorher Weis das dieses kommt kann man vielleicht was über den Aufbau des Teils machen... Ist aber recht aufwendig.. Man sicher was machen wenn man den Sketchsuport ändert... Bringt aber eine genaue Vorgehnsweise imSketch mit sich.... Mir stellt sich aber nun die Frage warum du das willst?? In der Fahrzeugindustrie wird z.B. in der regele Links aufgebaut und rechts gespieglt wenn notwendig... Mfg bigfalle
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Hallo Gena, zwei Sachen sprechen gegen die gesuchte Möglichkeit, die Abhängigkeit Deines Körpers von isolierten Objecten (Surface, Curve) und der nicht "vorschriftsmaßige" Aufbau Deines Körpers. Die Links auf die isolierten Elemente könnte man auf deren gespiegelte Version umhängen. Das Problem mit den nicht vollständig bestimmen Skizzen und auch die teilweise "unsichere" Parametrik bleibt dabei noch bestehen. Ansonsten könnte man den Körper auf ein gespiegeltes Achsensystem "replacen". Allerdings kommt es dabei oft zu Problemen, wenn nicht 100% "positioned sketches" (positionierte Skizzen) verwendet wurden. Also: Ohne weiteres ist da nichts zu machen, außer der nachträglichen Spiegelung, wie schon von "bigfalle" erzeugt! PS: Du kannst Dir "Hole.4" sparen, wenn Du bei der Erzeugung von "RecPattern.7" den Abstand richtig eingibst und den Schalter "Keep specifications" (unten links im Panel) aktivierst! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sschroeter Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Hallo, wie ebend schon erwähnt geht sowas vielleicht bei eine sauberen Strutur und wenn man vorher ein paar Sachen einhält... Ich habe mal ein kleines Part erstellt das man komplett Spiegeln kann... zumindest ist das ein Lösungsansatz... Ich habe mir zwei Planes erzeugt... Auf die "Plane_linke_Ausrichtung" habe ich alles auf Y0 bezogen... Geht man nun bei und replace diese gegen das Invers von der Plane.. so wir alles über Y0 gespiegelt... Ist natürlich ein riesen Auwand bei grössern Teilen... und es wird natürlcih auch schwierig wie schon vom Kollegen erwähnt wenn man "Tote" Flächen und Solieds im Baum hat... Mfg bigfalle ------------------ Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de [Diese Nachricht wurde von bigfalle am 11. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch allen, das Problemm war ja, ein Kollege hat leider alles auf der Rechte Seite erstellt. OK dann werden eben alle Parts in sich gespiegeln und an der richtige stelle einfügt. PS. Super Forum hier und Ihr alle seit Super
Herbert Leichtfuss Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 10. Dez. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
erstellt am: 17. Dez. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Expander1 Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 2 Registriert: 20.05.2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Doch Herbert, mich interessiert das gerade sehr... ich habe das ZIP geholt, geöffnet und das ist was ich brauche... geht das auch mit einem kompletten Produkt in einem RUTSCH??? (ca. 160 Bauteile) Gruß Sven Übrigens... ich bin kein V5 Konstrukteur... Mache mehr Projektmanagment... aber meine Wurzeln kommen aus der Entwicklung... (V4) V5 habe ich nur reingeschnuppert... Will aber auch hier wieder reinkommen, damit ich auf dem laufenden bleibe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K-Volkmann Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 19.06.2007 WIn XP64 Catia V5R19 SP3 HF60 Intel I7 3,4GH 16GB RAM , NVIDIA Quadro 4000 2048MB
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
busdi Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
@Herbert Leichtfuss Doch klar interessierts mich. Hat zwar einwenig gedauert aber.... Sag doch mal wie du das gemacht hast. Ich kann nämlich auch nix erkennen wies gespiegelt wurde. mfg busdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
| Projektleiter (m/w/d) Montageplanung international | Beim Weltmarktführer in der Energietechnik tragen Sie dazu bei, die Energieversorgung auch in Zukunft stabil zu halten. Mit unseren intelligenten digitalen und analogen Lösungen gestalten Sie die Umsetzung der Energiewende mit. In einem globalen Team aus 3.800 engagierten Kollegen und Kolleginnen, das vom einzigartigen Zusammenhalt unserer familiengeführten Unternehmensgruppe geprägt ist. Reinhausen ? where Power meets Passion.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
