Thema: Auswahlliste (1493 mal gelesen)
Sebastian Vogt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 114 Registriert: 22.01.2005 Windows XP P4 2.53GH 1024MB RAM GF4600TI Catia V5R16
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-Gemeinde, möchte gerne für ein Bauteil eine Auswahlliste von diversen Maßen erstellen, z.B. Radius, Länge etc.! Und diese dann wie im beigefügtem Bild auswählen! Weiß jemand wie man so etwas erstellt? Mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiasW. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
Hallo, Als Erstes musst du in den Formeleditor(das F(x) Symbol). Dort erstellst du dann einen Parameter. Typ eingeben, zB "Länge" und im Fenster dahinter gehst du auf "mehrere Werte". Dann eben auf den Knopf neuen Parameter erstellen. Dann öffnet sich ein Fenster in dem du deine Werte der Reihe nach einträgst. Dann änderst du den Namen deines Parameters, zB in "Laenge.1" und gehst dann unten aber nur auf "Anwenden". Dann suchst du das Maß heraus und weist dem nun eine Formel zu. Und dort wählst du dann deinen neu erstellten Parameter zu. Falls du zB im Skizzierer drinnen bist, dann kannst du auch mit der rechten Maustaste auf das Maß gehen, und dann im letzten Punkt, auf "Formel zuweisen" gehen. Der Rest ist dann wieder gleich wie oben beschrieben. Ich hoffe das hilft dir ein wenig. ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, danke für deine schnelle Antwort. Hat soweit alles geklappt, dedoch kann ich den Parameter immer noch nicht im Strukturbaum auswählen. So wie im Bild! Weißt du wie das geht? MfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sschroeter Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 16.05.2006 XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1 CATIA V5 R24+26
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
Hallo Sebastian, Die Anzeige der Parameter schaltest du so ein wie Sven es beschrieben hat. Dort kannst du auch den Punkt Beziehungen aktivieren. Dann zeigt er dir auch die Formel im Strukturbaum an, also so wie auf deinem Bild. Und wenn du möchtest dass dir beim Parameter auch gleich im Strukturbaum der momentan ausgewählte Wert angezeigt wird, dann kannst du das unter "Tools -> Optionen -> Allgemein -> Parameter und Messung -> Ratgeber" einstellen. Es ist der 1. Punkt. ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
k1ky Mitglied student
Beiträge: 12 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
Halli hallo! Hab das gleiche Problem gehabt, hab auch bei Tool Optionen in Strukturbaumansicht- parameter -> mit Formel und mit Wert angeklickt, es funktioniert aber trotzdem nicht, die Parameter bleiben verschwunden. Auch das einstellen bei Infrastruktur hat nichts gebracht..... HIIIIIIIIIIILFE mfg k1ky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 25 Registriert: 04.05.2005 Windows 7 Professional SP1; Intel Xeon 3,4GHz; 16GB RAM; NVIDIA Quadro K2000; CATIA V5R19 SP9; CATIA V5-6R2014 SP1
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Vogt
