Thema: Abhängigkeit zwischen Parts/ Parameter im Baum verändern? (5645 mal gelesen)
MaxiMum Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 05.11.2006
erstellt am: 26. Nov. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe mich schon ein wenig hier eingelesen und habe auch die FAQ gelesen. Hab aber keine Antwort auf ein paar, wahrscheinlich simple, Probleme gefunden. 1. Ich habe eine Baugruppe aus mehreren einzeln erstellten Parts. Jetzt möchte ich ein Maß eines Parts durch eine Formel von einem Maß eines anderen Parts abhängig machen. Mit dem Formeleditor krieg ich das nicht hin, weil ich da nur innerhalb eines Parts Abhängigkeiten erstellen kann?! In einem Catia Buch hab ich was zu "Externe Verweise" gelesen. Ist das das Richtige? 2. Ich möchte, dass ich verschiedene Maße eines Bauteils direkt im Baum verändern kann und nicht extra in die Skizze gehen muß. Catia soll diese Möglichkeit anbieten, aber ich habe keine Erklärung gefunden wie das geht. und 3. Ich möchte meine ganze Baugruppe durch Ändern der 3 Raumkoordinaten im Raum verschieben. Hab hier gelesen, dass das erste eingefügte Bauteil mit seinem Ebenensystem die Ursprungslage der Baugruppe definiert, aber wie veränder ich deren Lage relativ zu Selbigem? Bin für jegliche Hilfe dankbar. Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 26. Nov. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxiMum
Hallo MaxiMum, hier meine Antworten auf Deine Fragen. zu 1.) Du musst das Product geladen haben und innerhalb dessen das Part bearbeiten. Dann kannst Du im Formeleditor einfach auf das andere Part (bzw. das Feature mit dem Maß ) klicken, bekommst dessen Parameter angezeigt und kannst sie so verknüpfen. zu 2.) Du musst dir Parameter erstellen und diese mit den Maßen verknüpfen (ähnlich wie bei 1.). zu 3.) Wenn Du die Diskussion richtig gelesen hast, wirst Du wissen, dass das Product immer schon einen Nullpunkt und eine Ausrichtung hat. Alles, was dahinein geladen wird, wird erstmal auf Null geladen und kann natürlich jederzeit verschoben werden. Am besten den Kompass mit der Option "Snap automaticly to slected object" (oder so ähnlich) dazu verwenden. Diese Option bewirkt, dass der Kompass in den Nullpunkt des selektierten Objektes springt und man so über "Edit" ich das Object "exakt" platzieren kann.(Beides über RMT auf Kompass selektierbar!) mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 26. Nov. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 26. Nov. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 26. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 26. Nov. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxiMum
Hallo Ihr zwei, ich hab auch noch ein paar Antworten. @Maximium: zu 3: Wie Lusilnie schrieb, hat auch ein Product einen Nullpunkt, auf den man leider nicht direkt zugreifen kann. Eine Möglichkeit, Bauteile in einer Baugruppe so zu positionieren, daß man die Lage ändern kann, besteht darin, die Positionierung mit Hilfe eines Skelettmodells durchzuführen. Dazu legst du ein zusätzliches Modell im Produkt an, das "Skelettmodell". Dorthinein setzt du einen Punkt (Punkt mit Koordinaten), den du als Ursprung für ein Achsenkreuz verwendest, das du danach darin erstellst. Dieses Skelettmodell fixierst du als einziges Part. Jetzt positionierst du den Rest der Baugruppe, in dem du das Hauptteil über dessen Hauptachsensystem kongruent zum Achsensystem im Skelettmodell setzt. Änderst du die Koordinaten des Punkts, so verschiebt sich die Baugruppe mit. Zu 2: Eigentlich reicht es, wenn du den Baum soweit aufblätterst, daß die einzelnen Bedingungen der jeweiligen Skizze zu sehen ist. Dummerweise kann man mit den Namen nicht viel anfangen. Man müßte sie also umbennen. Aber ob man die Bedeutung der Namen nach einem Jahr oder so noch kennt??? ES geht aber noch etwas anders: Wenn du z.B. einen Block editieren willst, so wird auch die Skizze mitb den Parametern eingeblendet. Wählst du einen Parameter der Skizze aus, so kannst du ihn direkt ändern, ohne in die Skizze zu gehen. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle CATIA-HIlfeseite CATIA-FAQ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaxiMum Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
