Thema: Löcher über gebogenes Rohr (2135 mal gelesen)
aMKay Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.11.2006
erstellt am: 26. Nov. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wahrscheinlich keine große Sache aber ich komm nicht drauf. Wie kann ich über ein gebogenes Rohr (also zwei Kreise, mit Rippe auf Halbkreis gebracht) 25 Bohrungen gleichmäßig über einen Winkel von 120° verteilen? Das Problem an der Sache ist, dass sich die Bohrungen nicht senkrecht zur Oberfläche des Rohrs entwickeln sondern gerade nach unten, also am Außenteil des Rohrs schräg Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 26. Nov. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aMKay
Hallo aMKay, ich habe Deine Ausführungen mehrfach gelesen, komme aber nicht ganz auf Dein Problem. Prinzipiell kannst Du das mit der Kreismusterfunktion (Circular Pattern) in der Ebene des Halbkreises machen, notfalls das Panel mit "more" (mehr?) erweitern und dort die Funktionalität für die Ausrichtung der Exemplare (Instancen) nutzen (ein-/ausschalten). Falls das nicht Deine Lösung ist, häng doch mal ein Bild (oder 'ne Skizze) an, um Dein Problem zu verdeutlichen! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Möchtegernkonstrukteur676 Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 04.08.2006 Catia V5R16
erstellt am: 26. Nov. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aMKay
erstellt am: 26. Nov. 2006 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aMKay
aMKay Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dein Bild zeigt mein Problem sehr deutlich. Die löcher sollen nicht auf die horizontale Ebene zeigen sondern sollen senkrecht, also gerade zum rohr sein. Es soll ein Berieselungsrohr werden mit den genannten Vorgaben. Ich hab versucht mit den eingezeichneten Pfeilen meine Vorstellungen zu visualisieren. [Diese Nachricht wurde von aMKay am 26. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aMKay
So hier...........büdde. Gleiches Prinzip.Wieder Kreismuster.Nur brauchst du noch ne Fläche die den Halbkreis nachempfunden ist als Stützelement.Also der Bohrung diese als Direction bzw.Richtung vorgeben.Und fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aMKay
Hallo aMKay, es geht, wie gesagt, auch einfach! Wenn Du das erste Loch "richtig" gebohrt hast, dann setze bei der Kreismusterdefiniton im Abschnitt "Rotation of Instance(s)" einfach "Radial alignment of instance(s)" aktiv (siehe Bild "2.jpg" von "Möchtegernkonstrukteur676")! Dann sollte schon das gewünschte Ergebnis erscheinen! mfg, Lusilnie
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aMKay
aMKay Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. War ein dummer Fehler meinerseits, ich habe die Löcher mit der Eingabe -60° unter "mehr" versucht axial zu verschieben. Dumm, ich hätte nur die Anzahl der auf der anderen Seite zu platzierenden Löcher eingeben müssen Trotzdem Danke, echt super Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
