Thema: Schwerpunkt messen (3578 mal gelesen)
Fenerb AK Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 244 Registriert: 19.09.2006
erstellt am: 24. Nov. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daniel Mourek Mitglied
Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004 CATIA V5R17 mit SP4 Windows XP mit SP2 P4 3GHz 2GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fenerb AK
Hallo Fenerb AK, nach meiner Meinung kannst Du im Messen Dialogfenster auf Taste "Geometrie erzeugen" klicken. Dort kannst Du neuen Teil in Baugruppe erzeugen, wo der Schwerpunkt (z. B. assoziativ) wird. Jetzt kannst Du im neuen Teil mit Doppelklick auf Punkt (Schwerpunkt) die einzelnen Koordinaten aber auch Deine "Referenz - Ursprung" feststellen - typisch Ursprung der Baugruppe. Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man den Achsensystem nicht an eine Ecke des Bauteils legen und von dort aus die Schwerpunktskoordinaten anzeigen lassen. Wenn ich den Schwerpunkt der Baugruppe anzeigen lasse, dann muss ich von dem Achsensystem von dem die Schwerpunktswerte gemessen wurden zuerst zum Abstand des Bauteils zu einer Ecke messen und dann die Werte voneinander abziehen Wie kann man das dies lösen? Gruß Fenerb AK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 27. Nov. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fenerb AK
erstellt am: 27. Nov. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fenerb AK
Hallo Fenerb AK, das wird wahrscheinlich ein bisschen problematisch. Du kannst in neuen Teil der Ursprung von dem "Schwerpunkt" ändern, aber ich weiß nicht, ob es hilft. Du kannst es aber versuchen. MfG Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ich habe mit mir den Schwerpunkt anzeigen lassen und dann von einem Punkt von einem Bauteil gemessen mit dem Befehl "andere Achse". Nächstes Problem: konnte von einer Baugruppe der aus 2 Bauteilen besteht den Gesamtschwerpunkt bestimmen können, super. Diese Baugruppe + 1 Bauteil habe ich in eine Gesamtbaugruppe eingefügt, super Kann aber dann den Gesamtschwerpunkt nicht mehr bestimmen, nicht super.Zeigt bei der Dichte an das nicht uniform ist. Warum? Kann das sein das der Bauteil (exportierte Datei, die ich später als catpart abgespeichert hab) das Problem ist? Die exportierte Datei besteht nur aus Flächen. Gruß Fenerb AK
[Diese Nachricht wurde von Fenerb AK am 27. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fenerb AK
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, hab das auch später über die Catiahilfe herausgefunden das "nicht uniform" so viel bedeutet wie das die Teile unterschiedliche Dichten aufweisen. Mein Problem ist siehe im Forum nächsten Beitrag Gruß Fenerb AK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
