Thema: 3d Muster (3048 mal gelesen)
mkna Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 21. Nov. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Besteht die Möglichkeit eine Bohrungen mit Flachsenkung nicht nur in einer Ebene über ein benutzerdefiniertes Muster zu positionieren, sondern auch in der 3 Dimension? Ich arbeite mit R14 SP5 Im vorraus vielen Dank für eure Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 21. Nov. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkna
Hallo, soweit ich weiß (meine Schulungen sind schon sehr alt) brauchst Du für ein benutzerspezifisches Muster Punkte in einer Skizze. Ich umgehe das Problem mit einer abhängigen Kopie (d.h. Du müßtest einen Abzugskörper aus deiner Bohrung machen). Die Kopien verschiebe ich dann über beliebige 3D-Punkte. Also Körper kopieren, einfügen als Result with Link. Dann die abhängige Kopie von Startpunkt zum Zielpunkt verschieben. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkna
Die Antwort ist schnell gegeben: Nein, geht nicht. Die Musterfunktion von V5 ist sehr einfach zu bedienen, dafür kann man aber auch nur sehr einfache (ebene) Muster erzeugen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für eure Beiträge. Ich hatte nur gestern ein Bohrungsmuster erstellt und dabei die Skizze für das Muster parallel zur Bohrungsachse definiert (siehe Anhang). Durchdurch ensteht ein Bohrungsmuster mit unterschiedlich tiefen Bohrungen. Ich hatte nur die Idee, dass dies auch in 3d funtkioniert. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felsen Mitglied Formenbau
Beiträge: 239 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkna
Zitat: Original erstellt von jkaestle: Die Antwort ist schnell gegeben: Nein, geht nicht. Die Musterfunktion von V5 ist sehr einfach zu bedienen, dafür kann man aber auch nur sehr einfache (ebene) Muster erzeugen.
...gibt es hierzu schon Lösungsansätze? ------------------ Namasté Felsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkna
Hi Felsen. Ja, es gibt grundsätzlich eine Lösung die nicht neu ist, aber nicht über die Standardlizenz erreichbar ist: Das Knowledge Pattern. Ist aber nicht meine übliche Spielwiese, daher habe ich keine weiteren Infos. Suche mal danach im Forum. Ich denke da gibts schon ein paar Einträge drüber. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
