Thema: PARABELverliert Funktion (1618 mal gelesen)
Möchtegernkonstrukteur676 Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 04.08.2006 Catia V5R16
erstellt am: 17. Nov. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen..............kann mir jemand sagen wie man mein Problem lösen kann!?HAb ne Parabel mit der dazugehörigen Funktion im Skizzierer erzeugt(siehe Bild).Wenn ich jetzt das Maß 20mm auf 40mm und 40mm auf 80 ändere müßte die Parabel(blau Linie) als Ergebniss zu sehen sein. Kommt aber immer nur die grüne Linie raus.Also verliert die erzeugte Parabel nach ner Änderung komplett ihre Bedeutung.Welche aber dann keine Normalparabel mehr ist!Kann man das Problem mit einer Formel in Griff bekommen?Leider kenn ich mich damit nicht aus. Danke im vorraus und ein schönes WE............ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möchtegernkonstrukteur676
Hallo, mit dem Sketcher kriegst Du das nicht in den Griff. Ambesten machst Du Dir eine Hilfskonstruktion. Im Dubbel ist das glaube ich beschrieben, wie man eine Parabel konstruiert. Was dabei rauskommt ist das Bezier-Polygon für eine Parabel. Im GSD kannst Du einen Kegelschnitt mit Parameterwert 0,5 (=Parabel) erzeugen. Ich habe mal ein Teil angehängt (.txt wegnehmen). Im Sketch kannst Du das Polygon steuern. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huetti Mitglied Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 98 Registriert: 25.01.2004 CATIA V5 R14SP3
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möchtegernkonstrukteur676
Hallo, hier ist die Konstruktion einer (halben) Parabel, wenn die Achse mit dem Scheitelpunkt A und zwei symmetrischen Parabelpunkten gegeben ist, nach Hoischen. Die Parameter sind über den Baum ansteuerbar. (Auch hier, beim Dateianhang .txt wegnehmen) ------------------ M.f.G. Hütti "So lang die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdroste Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 04.10.2006
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möchtegernkonstrukteur676
Was du auch machen kannst ist folgendes: Parabel im Sketcher erzeugen, als nächsten Schritt die Parabel fixieren (über re MT oder Bedingung in Dialog Box). Wenn du jetzt die Brennweite ändern möchtest, geht das über Doppelklick auf die Parabel im Dialogfenster. Viele Grüsse Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen........... Danke erstmal für eure Mühe und Ideen. Also die letzte Lösung find ich für mich am praktischsten, da ich mit Formeln nicht so bewandert bin.Aber da werd ich mich bei Gelegenheit auch mal reinarbeiten.Wie ich sehe bin ich bei Fragen darüber bei euch bestens aufgehoben........... Gruß und nen schönen abend noch................... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PWegener Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 47 Registriert: 01.03.2004
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möchtegernkonstrukteur676
@cdroste : Krass- klappt wirklich. Die Methode von Jkaestle funktioniert prinzipiell auch, allerdings habe ich nicht den genauen Fokus gefunden. Was bei der CDroste Methode zu beachten ist, ist dass Undo keine brauchbaren Ergebnisse liefert - also vorher Speichern Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
