Thema: Teile/Parts verschmelzen (2933 mal gelesen)
KennyMcCormick Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 23.02.2006
erstellt am: 14. Nov. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine .stp Datei von einer Baugruppe bekommen. Nun würde ich diese Baugruppe gerne zu einem Teil verschmelzen, sodass ich nur noch ein einziges Part habe. Wie kann ich das realisieren? Habe hier im Forum shcon gesucht, aber leider nichts passendes gefunden. Bitte hilft mir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006 Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 14. Nov. 2006 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyMcCormick
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyMcCormick
Hallo, im Assembly Design: Tools / Generate CATPart from Product (die genaue Bezeichnung ändert sich jedes Release ) Dann eigentlich nur noch Produkt auswählen und OK klicken (die Option dort ist optional und sollte nicht verwendet werden, wenn "Hybrid Design " verboten ist. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann im Assembly unter Tools aber keinen solchen Eintrag finden... Da ist nur: Formel Bild Makro Dienstprogramme Anpassen Darstellungsfilter Optionen Standards Konferenz Produktverwaltung Veröffentlichung Katalogbrowser Meschanische Standardteile In der Befehlsliste kann ich so einen Befehl leider auch nicht wirklich finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 15. Nov. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyMcCormick
erstellt am: 15. Nov. 2006 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lles Mitglied Admin
erstellt am: 15. Nov. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyMcCormick
Zitat: Original erstellt von KennyMcCormick: Kann im Assembly unter Tools aber keinen solchen Eintrag finden...
Wenn Du da nichts siehst, arbeitest Du wahrscheinlich mit einer Version vor R13. Für R12 kannst Du einfach den Eintrag: IRD_PRODUCTTOPART=YES in deinem Enviroment File hinzufügen und der Eintrag sollte im Tools Menü erscheinen. Gruß EDIT:
hab keine Ahnung ob die Variable schon bei R10 fkt., einfach mal ausprobieren. [Diese Nachricht wurde von lles am 15. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 15. Nov. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyMcCormick
hallo zusammen, @KennyMcCormick: wenn kein update gewollt/nicht möglich ist, bleibt dir wohl der weg das ganze "händisch" zu machen, nicht erspart. neues part aufmachen und die einzellnen parts der baugruppe mit "copy&paste as result" einfügen... gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 16. Nov. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyMcCormick
Hallo, wenn alles Solids sind dann füge ein neues, leeres Part in die Baugruppe. Dieses aktivieren, so dass Du im PartDesign bist. Einene Auswahlrahmen über alles aufziehen und mit Insert/BooleanOperation ein Add oder Assemble ausführen. Evtl. noch in den Tools/Options/.../PasrtInfrastructure das Behalten der externen Links abschalten. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
